ТВ ERISSON 1401/не переключает диапазоны СКВ-сервис или проц
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
igor_ca
20-07-2007 11:18
Телевизор Erisson 1401
проц TS4a-07-1003/8821cpng5cr2/
тюнер UVC66K5VEA/проверен отдельно 100%рабочий.
Вход в сервис V=0,на тв V- удержать ,а на пульте DISP
Тюнер не цифра ,но в сервисе много всего -подскажите
какие может опции не включены,
Прошива слетела и подставлена с телека другого на таком же проце
На проце 1 и2 нога аналовый выбор диапазона?
serg128
20-07-2007 16:39
НА erissone этого типа нет функций вкл(выбора) тюнера, может тебе это поможет?
  Документ Microsoft Word.rar  27,6 КБ  Скачано: 180 раз(а)
key-s
20-07-2007 23:31
igor_ca, на экране коммутацию диапазонов, OSD, видно? Если - да, то смотри коммутацию на 1 и 2 выв. процессора и соответсвующих выводах тюнера. Если она не правильная или её нет, и прошивка-донор точно подходит, и тюнер исправен, то, кроме как процессору - быть нечему...
На тюнере, переключения должны быть примерно так, как показано на вкладыше:
H - высокий уровень, L - низкий.
igor_ca
21-07-2007 15:45
Спасибо,key-s, успокоили OSD есть ,но на 1 и 2 ноге проца 5в -как вкопаные ,а телек как положенно настраевает только ДМВ.
Так что вопрос ,если проц виноват то можно ли как небуть обмануть судьбу -ведь этих процев днем с огнем не найдешь?
Но всеже все больше убеждаюсь ,что в этом проце сервис не привязан к тюнеру?
key-s
22-07-2007 11:03
igor_ca, я, не так давно, тоже извращался с таким процессором: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - там же и похожая схема. Родной: 8821CPNG5CR2 найти не удалось. Говорят, что его аналог: 8821CPNG4JR1.
Попробуй всё же подтыкать ещё прошивки от других моделей... Здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1150644#1150644 я тебе уже писал, в каких моделях он должен комплектоваться. Ну а если нет, значит нет.
igor_ca
23-07-2007 11:24
Всем спасибо за внимание ,подставили проц другой и телек ок,
следовательно прошива не привязана к тюнеру!!!!!!!!!
Будем либо переделывать или поищем проц.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ТВ ERISSON 1401/не переключает диапазоны СКВ-сервис или проц
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервис ERISSON 1401
  • ERISSON 1401 как войтив сервисный режим?
  • Подскажите пожалуйста значения option TV Erisson 1401
  • Подскажите вход в сервис TV+DVD XORO модель HTC 1401
  • Erisson CTV-2107 проц.TMP87CM38N-2A55
