ERISSON 1401 послегрозовой замена процессора
Список форумов » Телевизоры
Диман
31-07-2008 18:52
Состав : Состав: LC863532C-57Р1 , LA76818, LA7642, LA78040N, LA42351, HCF4052B.
Телевизор пришёл с порваной кадровой и блоком питания. Восстановил БП , заменил емкостя(раздутые) проверил - напруги в норме ставлю кадровую запускаю строчку - и ничего растр поджат сверху и снизу посередине полоса. Проверяю питание LC863532 - просажено. У нас в магазинах с такой прошивкой нету - есть 55Р9. Вопрос можно ли заменить на то что есть в наличии?
Leha
31-07-2008 18:55
Диман, ЕСТЬ хорошая тема! Сходи,прсветись. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Диман
31-07-2008 19:04
Прежде чем создавать тему я конечно побывал здесь, но ничего конкретного не нашёл, по 57Р1 ничего, можно ставить 55Р9 или нет? По ногам совпадёт?
Иногда если версии разные может не совпадать по некоторым ногам например ИК приемник , клавиатура , и т.д. (информация взята из вышеуказанной ссылки)
31-07-2008 21:31
Диман, заменить МОЖНО, но НУЖНО:
1. две "пиновки" процов перед глазами
2. наличие ПДУ к твоей версии проца, т.к. его может прийдется менять
3. знание входу в с/м для правки опций
4. (а может и 1-е) гы-гы - прямые руки и трезвые мозги - ВСЕ! улыбка
telezavr
01-08-2008 21:27
Диман, В764 поменял?Если кадровую разорвало,то и LA42351 могла погибнуть недовольство, огорчение Проц ищи в ближайшем сервисе Эриссона. улыбка
Альберт.
02-08-2008 15:20
по распиновке процы разные!!!
например POWER у 57Р1-2 pin , у 55P9- 15pin
процы устанавливаются в разные шасси!!!
55P9 = TV-2KY-1
57Р1 = MDY6
вход в сервис разный,
протокол пультов скорее всего тоже. недовольство, огорчение
Диман
11-08-2008 18:25
Что то не могу найти распиновки этих процессоров может кто-нибудь даст ссылку. Шасси TV-2RY-1 вообще нигде не встречается. Привезли процессор LC863532C-55Р9 поставил на панель - появился коротыш в цепи 5вольт - включать не стал, не знаю заводской брак или несовпадает по пинам. Кто-нить посоветуйте где взять информацию по этим двум процам действительно они разные или можно менять?
Альберт.
11-08-2008 18:52
57Р1 куева туча Erisson 1401 21F5, 2102, 21F2, 21F4, 21F5
55P9 SITRONICS STV2107F, STV-2111N, STV-2102F
Альберт.
11-08-2008 19:05
Диман, Не расстраивайся так. Есть же поиск. Там всё давно покладено.
Erisson 1401New http://monitor.net.ru/forum/erisson-1401new-download-18347.html
SITRONICS 1401, 2101, 2107 http://monitor.net.ru/forum/sitronics-1401-2101-2107-download-9002.htm ...
Диман
11-08-2008 19:23
Скачал схемы но моих процессоров там нет. В Ериссоне стоит 56F7 а в Ситронике 57L1 и пины хоть и разные, но 5 вольт подаётся в обоих на 8 ножку, а коротыш по питалову может дать только она. Я прав? Если нет поправь.
Альберт.
11-08-2008 19:53
злость сравни распиновку 56F7 что на схеме с тем что имеешь на плате.
на заборе тоже написано.........
Диман
11-08-2008 20:01
Всё одинаково кроме 2 и 15 ног. Я говорю что микруху мне битую прислали, щас пока другую не пришлют всё дело встало... Может появятся какие мысли - пишите!
11-08-2008 20:34
Диман,
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html
там про 57Z0 есть - в Jinlipy - последний год-полтора применяются! улыбка А вообще - "раскидывается" - ЛЮБОЙ! По ссылкам есть про ЭТО!
Добавлено 11.08.2008 20:36
Диман писал:
- ты бы в ссылках прочел! гы-гы
Диман
19-09-2008 17:59
Продолжаю тему после некоторой задержки. Привезли процессор 56F7 поставил, телевизор начал включаться и реагировать на ПДУ, отсутствует изображение(темный экран засвечен примерно на 1/3) заменил LA76818 на LA76810 стал показывать, настроились программы, но экран периодически дергается, как будто пропадает на долю сек. строчная и кадровая развертка. Может видеопроцессор не подходит? Пока нечего другого поставить.
Питание везде в норме - все по схеме совпадают, я думаю может просто процессоры разные, хоть по пинам совпадают, но чем то же отличаются?
19-09-2008 18:20
Диман, зачем менял
Диман писал:
LA76818 на LA76810
- в опциях переключить разве для этого расширения нельзя?
Диман писал:
- это разговор ни о чем! Что по Видео? Что с питаниями?
Диман писал:
- если я очень много выпью, то тогда может быть "разделю" такую точку зрения! гы-гы
Посмотри в Энциклопедии по ссылке - там есть похожие проявления. Пока ответь на вопросы!
Диман
19-09-2008 18:35
Отписываю по порядку +В - 110вольт, Кадровая +27в, видеопроцесор +12в,+5в процессор +5в. Пульсаций по питанию нет! Видеопроцессор поменял потомучто старый битый - не работает! Видео - при включении синий фон и надпись ERISSON при приеме программ идет в светлом негативе, меню и служебные высветки есть.
19-09-2008 19:42
Диман, ты ему сигнал по AV подавал? Что в ЭТОМ режиме????!!!!
Мужик
BertT
19-09-2008 21:18
Диман, Выход Видео по AV ? Можно посмотреть на другом ТВ, изображение чёткое?
Диман
20-09-2008 09:37
Отписываю результат сегодняшней работы. Поменял в сервисе видеопроц на 76810. Изображение стало устойчивее, но дергает верх и низ по строкам, в центре стоит чётко. Не настраивается на VHF диапазоне. Подключался к AV выходу - изображение нормальное никаких дёрганий. Проверил литы в обвязке СР все исправны. Дальше не знаю что делать первый раз такая неисправность.
Тюнер другой ставил - всё равно VHF нет!
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html Отсюда брал все опции другого не нашел.
Диман
20-09-2008 17:29
Нету у меня опций для 76810 !!! Уже 2 часа в поиске сижу - глаза аж заболели, а для моего набора 76810 и прошивки 56F7 ничего не нахожу
Добавлено 20-09-2008 18:12
Кароче щас нашел в поиске, что процессор 76818 вообще не заменяется на 76810 тему обсуждал КРАВ. Нельзя было раньше намекнуть? Буду искать родной видеопроцессор...
20-09-2008 22:08
Диман писал:
- в первом же посте было! гы-гы
Диман писал:
- а ты и в с/м был? И "ловушку" с/м прошел? гы-гы
Диман
23-09-2008 20:02
Всё! Поставил сегодня родной видеопроцессор 76818 выставил опции телек ожил! Стало изображение нормальное, и диапазоны на место встали - да кстати тюнер пришлось заменить - это он на втором диапазоне не пахал. Осталась одна проблема - подключил динамик - звука нет! Сдохла УНЧ LA42351. До УНЧ звук есть. Буду заказывать микруху или влеплю какой-нибудь аналог. Никто не менял этот УНЧ? А то микруха навороченая, а весь её ресурс не используется - жалко даже ставить в такой телик. Блин не знаю как клиенту счёт предьявлять! Уже скоро на новый телек запчастей наберётся гы-гы
24-09-2008 01:05
Диман писал:
- TDA2003 и немного фантазии .... гы-гы
Диман
24-09-2008 13:10
Поставил LA 4285 раскидал проводками. Всё работает! Телек поставил на прогон, клиенту отзвонился - обрадовал! гы-гы
Список форумов » Телевизоры » ERISSON 1401 послегрозовой замена процессора
  • Erisson 1401 LA42351
  • Erisson 1401 Аналог УНЧ LA42351 ?
  • ERISSON 1401 Нет синхронизации строк
  • Erisson 1401 Проблема со звуком.
  • Erisson 1401 помогите заменить ТДКС
