Erisson 1401 LC863532C-57P1 СТК02 нет меню
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Юра-1
12-10-2007 18:25
Erisson 1401 Шасси Е3701 054070А проц LC863532C-57P1 СТК02 Видео LC76818A кадр 78040
Слетела прошивка изначально был дохлый Б/П и кадровая прошил уже вариантов 20 нет графики меню серый квадрат появляется а надписей в нем нет так в слепую настраивается есть картинка звук с низу поджат
serg128
12-10-2007 18:38
Юра-1, Ты можешь нормально написать что к чему?
Добавлено 12-10-2007 18:39
Юра-1 писал:
с низу поджат
что поджат? корпус?
Юра-1 писал:
кадровую не прошивают голливудская улыбка
CROU
12-10-2007 18:47
Юра-1 осцил нужно сигналы графики отследить
serg128
12-10-2007 18:47
Юра-1, почту посмотри.
Vlad-1966
12-10-2007 18:49
Юра-1, Либо не то шьеш, либо не так.
Юра-1
12-10-2007 18:54
Изначально был дохлый Б/П и кадровая востановил
память не рабочая прошил уже вариантов 20 нет графики меню серый квадрат появляется а надписей в нем нет так в слепую настраивается есть картинка звук
Думаю все таки нужна конкретная прошивка для этого проца
serg128
12-10-2007 19:04
Юра-1, питание проца есть?
Добавлено 12-10-2007 19:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
здесь ещё глянь
Юра-1
12-10-2007 19:30
Питание все в норме если есть прошивка мыло:
serg128
12-10-2007 19:31
Юра-1, я тебе скинул на pisma.net.
Добавлено 12-10-2007 19:32
лови там, где написал.
el-service
12-10-2007 20:00
Юра-1,
Смотри почту.
vitalik921
12-10-2007 20:01
А в сервисе был? Там тоже пусто?
serg128
12-10-2007 20:06
vitalik921,
Юра-1 писал:
Толям
12-10-2007 20:27
Проверь цепочку LA7840 7н до процессора управления. Сигнал идет на базу
транзистора потом на процессор[сигнал Vsyn]. У меня был дохлый транзистор и не быо графики.
vittttt
елемастер
12-10-2007 20:28
Юра-1,Надо проверить,приходит ли Vsyn. на проц.Тем более,что кадровая горела..
remix
12-10-2007 20:44
vittttt писал:
а как же без него получится
Юра-1 писал:
серый квадрат
serg128
12-10-2007 20:51
Толям, Ему надо сначало определиться с прошивкой.
12-10-2007 21:00
Юра-1, если не расскажешь про наличие СИОХ и КИОХ через транзисторы-формирователи на проц - "снесу" .... голливудская улыбка
fnfy
12-10-2007 21:30
Сбрось свое мыло, с расширением bin здесь я не могу отправить.
serg128
12-10-2007 21:46
fnfy,
улыбка
oleg1000
12-10-2007 22:30
Проверенный "в бою" дамп из ссылки от KRAB.
На всякий случай назначение некоторых байт, если EEPROM был проинициализирован, а пульта нет.
Addr Data
15h - 10h установки тюнера
2Eh - DFh для включения Secam
18h - HShift
19h - VA
1Ah - VShift
1Bh - VLin
1Eh - R_cut
1Fh - G_cut
20h - B_cut
  erisson_1401n.zip  1018 Байт  Скачано: 118 раз(а)
12-10-2007 23:01
Какие ВСЕ ленивые - одну ссылку на ЭТИ процы дали выше - ДВЕ интернет страницы с опциями и т.п. мало для проведения АНАЛОГИИ!
Ну если Вам лень искать - "халявствуйте" http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html подшучивать, дразнить голливудская улыбка - но больше так НЕ БУДЕТ!
Расписывать где что изменить - это уже слишком!
Добавлено 12.10.2007 23:05
Юра-1 писал:
- для ЭТОГО (-57Р1) проца? улыбка Мне бы и чистой хватило .... подшучивать, дразнить
Юра-1
13-10-2007 06:31
вошел в сервис все надписи еле видно бледно бледно зелено черные пытался изменить не вытягивает проверил наличие СИОХ и КИОХ что то есть транзисторы-формирователи целые
буду смотреть RGB от проца до видео
aziz
13-10-2007 06:58
Вчера мне попался телевизор АКИРА. Меню небыло телевизор то включается то нет ,но показывает когда включается.
Кварц поменял все пошла,а там часовой кварц. Попробуй может у тебя тоже кварц?
vitalik921
13-10-2007 11:18
serg128 писал:
vitalik921, Юра-1 писал:
Ну вы же ему прошивки суете. А в сервисе прошивка не имеет особого значения.
Добавлено 13-10-2007 11:28
А, вот и подтверждение. Не заметил под носом.
Мне кажется проц виноват. Пусть подаст на входа графики видеопроца сигналы. (без включения или с включением "серого квадрата"- как там разрешается вывод графики на экран. (имеется ввиду - может недостаточно подать сигналы на вход, надо еще и по шине чего-нить передать)) Так можно определиться какой из процев виноват. Если есть переходные емкостя по шинам графики - проверить на пробой/утечку.
Еще не совсем понятно
Юра-1 писал:
Хоть знаки препинания ставь. Чего не вытягивает?
Не меняются установки?
игорь анат.
13-10-2007 12:45
У меня на прошлой неделе был ЛЖ, сгорела кадровая, поменял, нет графики. Проблема решилась заменой проца. ТДА8362.
13-10-2007 13:05
Про графику можно почитать в теме в Энциклопедии по этим процам на второй странице (там, где о замене) - там правда менялись процы 1:1 не взаимозаменяемые (по RGB входам 76810 - керамика 0,1 - "лишняя" - а это - постоянная составляющая - либо ее отсутствие), но внешнее проявление - совпадает - дальше молчу ... улыбка
vadim7
13-10-2007 21:56
данное шасси
1. стартует с заводскими настройками без м/с памяти(!)
2. стартует с пустой м/с памяти (FF).
в обоих случаях OSD есть (язык правда какой-то).
если индикации в этих случаях нет - дело не в прошивке, а в обвесе
studen-t
14-10-2007 00:19
to aziz, Из-за кварца обычно акиры не включаются,пальцем дотронешься до кварца и она включается но без осд. поз.номер X001.В ериссонах никогда не встречал утекающий кварц
Альберт.
14-10-2007 05:43
Вообще-то надо всё же начать с процессора.
Слабенькие они на грфику. Меньше конечно, чем с С933, Q406, улыбка но тоже попадаются. Обычно её нет совсем.
0лег
14-10-2007 08:17
Был похожий эриссон без графики, с КГИ проблем не было, счас уже не помню но изменение одного параметра в сервисе - решило пробшему.
А проц заменой только.
ФАРТ
14-10-2007 08:27
Юра-1 писал:
Может быть все что угодно, но длительность и амплитуда не измеряются такими величинами. как "ЧТО-ТО". И это после предупреждения? подшучивать, дразнить
KRAB писал:
Это "ЧТО-ТО" должно иметь определенные как амплитудные, так и временных характеристики как на входе процессора, так и с выхода формирователя. После измерения можно чего-то говорить и предполагать. Или нечем мерять?
Есть второй способ - менять все! От резистора, конденсатора... до мастера и телевизора.
0лег
14-10-2007 11:17
улыбка
Список форумов » Телевизоры » Erisson 1401 LC863532C-57P1 СТК02 нет меню На страницу 1, 2  След.
  • Erisson 1401 LA42351
  • ERISSON - 1401 МИКРОСХЕМА ПАМЯТИ
  • Erisson 1401 Аналог УНЧ LA42351 ?
  • ERISSON 1401 Нет синхронизации строк
  • Erisson 1401 помогите заменить ТДКС
