vialeksej7110 Участник Сообщения: 250
При выходе из строя стабилизации БП выгорает УНЧ наLA42351
Кто сталкивался с заменой есть ли аналоги? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6933
vialeksej7110, а что мешает поставить TDA2003, TDA1013, TDA7056 ?
Прямого аналога - нет, ИМХО!
Посмотрел, в нете есть Даташит на LA423512! |
Мешает то что аппараты гарантийные и вешать "сопли" хоть и аккуратные ни кто не разрешит  |
Vladyk Участник Сообщения: 172
А согласно схемы стоит AN5265, думаю ее можно поставить. В продаже есть. |
СПС будем дерзать,при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет  |
Альберт. Предупреждений: 1 Сообщения: 208
| vialeksej7110 писал: | СПС будем дерзать,при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет  |
микруха двухканальная. используется только один.
пока сильно не прижимало искать аналог с минимальной переделкой. завод шлёт по одной-две паянных, но рабочих, когда клиенты начинают наседать.
Image1.jpg 89,55 КБ Скачано: 883 раз(а)
Решили проблему таким образом навесной монтаж TDA1013B
3 Навесных элемента
zhuk Участник Сообщения: 450
| vialeksej7110 писал: | Мешает то что аппараты гарантийные и вешать "сопли" хоть и аккуратные ни кто не разрешит  |
А что мешает заказать прислали два дня назад без проблем.( новые )
А с базовой емкостью за неделю три тв пришли значит пойдут косяком |
Веонард Участник Сообщения: 89
Хорошо показано vialeksej7110 , сразу видно руку радиомеханика! Взамен для коллег, чтобы не заморачиваться вариант замены на LA4285. Т.ж дешевая микросхема и есть на рынке. Одна доработка установка сопроты 0,25W 680 ом с 7 ноги LA4285 на 9 ногу LA42351. В остальном крепим вверх ногами или приподнять радиатор на стойках и засверлить для крепежа микросы. Далее распайка LA4285 к плате где стояла LA42351.
1нога LA4285 к 3или10 LA42351 (корпус)
2 нога LA4285 к 3или10 LA42351 (корпус)
3 нога LA4285 к 4 LA42351 (вход звука)
4 нога LA4285 к 3или10 LA42351 (корпус)
5 нога LA4285 к 6 LA42351 (регулировка звука)
6 нога LA4285 к 1 LA42351 (обвязка)
7 нога LA4285 через 680 ом к 9 LA42351 (обвязка)
8 нога LA4285 к 3или10 LA42351 (корпус)
9 нога LA4285 к 8 LA42351 (выход)
10 нога LA4285 к 7 LA42351 (питание +18 вольт)
Качество звука сохраняется, регулировка звука немного резкая вначале (плохая плавность перехода в начале добавления громкости). |
