[ Тема закрыта ] Erisson 1401 помогите заменить ТДКС
Список форумов » Телевизоры
Magadan69
Гость 217.172.*.*
05-06-2006 18:37
Столкнулся с проблемой ТДКС- фирма"KONKA" ,модель- "BSC25-0221" никакой информации на него нет.Есть на другие BSC25-xxxx. В схеме на "1401" стоит FBSC28-? тоже не понятно с какими цифрами на конце. Вобщем ТДКС менять надо, а на что не понятно. И BSC25-0221 нигде не продаётся.Ребята,может кто уже решал такую проблему, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
key-s
06-06-2006 20:16
Это наверное разновидность шасси 5N10 или 5N11, переделай на другой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=485690
Magadan69
Гость 217.172.*.*
08-06-2006 12:24
Как я понял в этой статье говорится о 21" диагонали. А у меня 14", но все равно спасибо за подсказку.Судя по схеме аналогов много.Но нет особо много денег эксперементировать.Поэтому и спросил ,может уже кто пробовал и получилось.
Magadan69
Гость 217.172.*.*
02-07-2006 18:15
Ребята , дерзайте , подходит ТДКС "154-064P" .Только ноги замените , как советуют в статье , подсказанной "key-s"-ом(спасибо ему огромное).Это решение из той же статьи только для 14".Строчник подходит вообще идеально , мне не пришлось геометрию подгонять. Да и строчник не дорогой - 175 рэ в Митино.По установочным размерам он влазеет в те-же дыры.Пришлось резать дороги и перемычки паять.30 минут работы и все готово.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 1401 помогите заменить ТДКС
  • Erisson 1401 LA42351
  • ERISSON - 1401 МИКРОСХЕМА ПАМЯТИ
  • Erisson 1401 Аналог УНЧ LA42351 ?
  • ERISSON 1401 Нет синхронизации строк
  • ERISSON 1401 послегрозовой замена процессора
