Erisson 1401после автонастройки странно запоминает каналы..
Список форумов » Телевизоры
Ampl
Гость 212.73.*.*
22-03-2006 13:33
Erisson 1401.Состав: проц. управл. S3C8849X13-AQB7 N331, видеопроц. МN 5198 K, память AT24C08.При ручном поиске и запоминании(например ТВЦ на 10 канале) этот же ТВЦ появляется и на 11,12 каналах. При стирании с 11 канала- ТВЦ пропадает и на 10 и 11 и на 12. При автоматической настройке поиск идет нормально: ищутся программы МВ1 диапазона, МВ2, ДМВ.После окончания поиска просматриваю каналы: 1-МВ1диаппазона, 2-МВ1, 3-МВ2, 4-МВ2, 5-ДМВ(!), 6-МВ2, 7-МВ2, далее программы ДМВ, но которые находятся в начале диапазона, далее провал(каналы которые находились при поиске-не записались в память), а вместо них- по три, четыре раза подряд записаны программы, которые последние и предпоследние в ДМВ диапазоне. Прошивку и м/сх памяти менял, подозрение на проц управления. В сервисе ничего того,чтобы помогло- не нашел.
Остап
22-03-2006 22:08
У меня было подобное,но это память сто пудов.Если только питание занижено, а симптомы были один в один.
Попробуй все таки ещё раз память поменять.
telezavr
23-03-2006 00:25
Ampl, прошивку брал с такого же шасси!У этой модели 2 или3 шасси.
Список форумов » Телевизоры » Erisson 1401после автонастройки странно запоминает каналы..
  • ERISSON 2102 не запоминает каналы
  • TCL T-1465 не запоминает каналы
  • SHIVAKI STV-2129 не запоминает каналы
  • AIWA TV2102KE не запоминает каналы
  • Sony KV-C27 (Ch. AE-1) - типовуха: не запоминает каналы
