Ericsson BS230 код трубки
Список форумов » Телефоны
gukovich
12-09-2007 23:52
Радиотелефон Ericsson : База BS230 Трубка DT 200
Трубка просит код . Память 24LC32 .
bin файл есть . Может кто-нибудь вычислит это код .
Буду очень благодарен.
  T26101D44M.rar  379 Байт  Скачано: 139 раз(а)
PAVEL & Ko
13-09-2007 01:45
gukovich, смотри почту.
gukovich
13-09-2007 13:12
Спасибо. Вечерком проверю и отпишусь.
gukovich
13-09-2007 22:51
Все заработало. Хотя в базе стояла 25w166, но залил 24LC16 -работает .
Спасибо.
ktcom
07-04-2008 09:35
У меня таже проблема. База BS230 Трубка DT 200
Трубка просит код .Bin файла нет.Объясните как решили проблему Прошу помощи
bvj
Гость 92.241.*.*
07-04-2008 12:58
Какой код она просит, в какой ситуации? Заводской PIN трубки 0000, PIN базы 1111. Если их поменяли и ты их не знаешь, то имей в виду, что после трекратного неправильного ввода они заблокируются и для разблокировки нужно будет вводить IPEI или PARI, или читать прошивки.
ktcom
22-04-2008 07:38
Код PIN трубки при ее включении.Документов с номером IPEI и PARI в комплекте нет.Как читать прошивку?
ktcom
30-08-2008 20:13
Базу разблокировал через код 0000707402170 все заработало но в настройки базы войти немогу PIN заблокировался . Как разблокировать базу. IPEI трубы есть.
Список форумов » Телефоны » Ericsson BS230 код трубки
  • Ericsson bs230 нет сброса линии.
  • Выходят из строя трубки DT290 Ericsson
  • LG-7130a Регистрация трубки
  • р т Pansonic kx tg 25 84 регистрация трубки
  • KX-A120 регистрацыя трубки
