Ипей код длиннее .
Аппарат мидимо уже шили, возможно поэтому пари код сменён
Интересно, кто шил подобные аппараты, подскажите пари код
Возможно в аппарате одна из прошивок, гуляющих в инете
Что за ПАРИ код?????????????7
Повторяю, при неправильном вводе ПИНа три раза труба блокируется.
Разблокировать можно лишь введением овигительно многозничного ИПЕЯ,
который един на веки вечные для этой трубы
ИПЕЙ записан(должен) в родной инструкции.
Проблемы в базе а не в трубе, труба знает ипей код
Заблокирована база, в настройки не пускает и на пари код(написан сзади на базе)(12 значный) не реагирует, как буд-то он не её
Ни разу не встречал заблокированную базу
С трубами люди постоянно тянутся.
В принципе можно и в базе прошивочку поправить, всего-то
значение одного разряда изменить
Добрый день
Заблокировалась база Ericsson BS 260
PARI код не известен, похоже базу перепрошивали, заменена память
Не подскажете код?
Который вы дали в форуме для трубки очень хорошо подошел
Он похоже сервисный что ли?
Ко всем аппаратам подходит?
