[ Тема закрыта ] Ericsson A1018s включаеться и отключаеться
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Пашамуз174
20-09-2005 01:28
Иногда работает. Если подать питание на 2 вольта выше то работает. В режиме передачи ток 0.200А Это нормально? Где, что пропаять может? Прошу помощи
puhovick
20-09-2005 15:33
походу передатчик садит питание
Пашамуз174
20-09-2005 22:02
Пробовал без симки. Включаеться пишет вставь сим. Набираю 112 зел трубка, резкое падение напряжения и вырубаеться. Что, менять передатчик?
puhovick
21-09-2005 14:56
да
сколько жрет при этом
может акб сдох
Komi
21-09-2005 20:46
Так же было и у меня, если включать без симки или без антены то не выключается, заменил аккумулятор до сих пор работает.
Пашамуз174
22-09-2005 05:18
Пробовал от блока питания 350 MA жрёт на передаче 105 с подсветкой когда на кнопки жмёш, ., но работает если 5.5 вольта давать.
Если 5 вольт то вырубаеться.
puhovick
22-09-2005 12:24
для начала отпаяй передатчик или точнее усилитель
HaOS
22-09-2005 16:40
Komi писал:
Добавлю, что мучился очень долго со всякими проверками-экспериментами. Купил новые аккумы - все заработало. Сейчас держу на замену.
Пашамуз174
22-09-2005 22:13
Я розабрался. Акума моего на 2 суток хватить должно. Сегодня целый день с него звонил. У акума очень большое внутреннее сопротивление. Наверное в момент передачи импульсов акум и просаживался, только это инертность тестера не довала увидеть.
Поставил конденсатор 1000мк*16в на плюс с минусом прямо в акум и всё ок. Пробуйте может тоже заработает у кого. В деревне акумой не разживёшься, вот день прошёл акум живёт.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Ericsson A1018s включаеться и отключаеться
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Как перепрограммировать ERICSSON A1018s
  • Как разблокировать ERICSSON A1018s и PH388.
  • ERICSSON A1018s :) при попытке позвонить вырубается
  • Sony Ericsson K800i - не включаеться.
  • SonyEricson K800i не включаеться.
