Pycckuu` Участник Сообщения: 45
Эрик, конечно раритетный, но хочется его поднять и юзать в качестве домашнего телефона.
Вообщем неисправность: Без сим карты, телефон включается, если набрать 112, и ничего не нажимать через несколько секунд появляется вопрос "вызвать?", сбоку указывается уровень антенны, который меняется в разных местах квартиры, значит приёмник работает, но если нажать ок, то сразу спать !!!
Ну кто что подскажет по ремонту энтого старца ???
PS Если есть у кого схема, киньте пожалуйста. Только не эту долбанную инструкцию по ремонту. |
Красными точками отметил места, откуда помоему что-то стырили
Lek Участник Сообщения: 786
Попробуй сменить передатчик, то что он сеть видит это одно. При вызове передатчик работает на полную мощь, возможно срабатывает защита от перегруза.
Были пару таких тел правда если не изменяет память нокии. Видели сеть, даже отправляли смс через раз, но только делаешь вызов уходили в аут, решилось все заменой передатчика.
Удачи. |
rommy Участник Сообщения: 2895
Pycckuu`, он выключается или сбрасывает?
Если сбрасывает-то менять RF микросхему,та что правее двух фильтров.Выводы с 4х сторон.
А если выключается при дозвоне то аккум поменять или передатчик. |
dmitry2008 Новичок Сообщения: 11
Проверь аккумулятор ,он тока не держит |
Аккумулятор дохлый, но к контактам батарейки подпаял концы от блока питания, так что вряд ли проблема в этом.
Ещё раз обращаю ваше внимание, на то что с платы что то стырили, (помоему кондёр и ещё что то), у кого фотка не открылась, ссылка:
http://www.myradiomir.narod.ru/DSC00122q.jpg
Может в этом проблема?
2 rommy: выключается.
Кстати, тупой вопрос можно? В этом кирпиче за приём и передачу отвечает одна микруха или две и где на фото они (она) находятся? |
На твоем фото приемо-передатчик справа (нерж)фирмы HITACHI
japan на нем написано.Я сфоткаю то че ты отметил и кину,позже. |
Держи одну
Добавлено 23-09-2007 01:02
сорри чето глюкнуло 2-е получилось
и вторую .Контактные площадки даже не залужены,тел не выключается.Во время передачи он ест более 1.5 ампера.
DSC00001.rar 295,96 КБ Скачано: 90 раз(а)
DSC00001.rar 295,96 КБ Скачано: 80 раз(а)
DSC00005.rar 353,67 КБ Скачано: 78 раз(а)
| Pycckuu` писал: |
На прием-та,что я говорил с маркировкой 3004.
На передачу-часто дохнет усилитель мощности,самый большой вверху PF08105 вроде называется. |
Всё спасибо, плохо контачила антенна.
И ещё надо было подпаять конденсатор 2000 мкф к концам от блока питания. |
