НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S
Список форумов » Мониторы
Aughrim
01-03-2006 15:30
Монитор начал сильно отдавать в желтизну. Проверил все элементы обвязки микросхемы видеусилителя СR6727A. Мон старый, 97 года выпуска у меня подозрения на то что электролиты потекли в цепи усиления видеосигнала, пару поменял что под рукой были-не помогло. Стоит ли поменять все электролиты или где еще посмотреть?
SanAlex
Мастер
01-03-2006 17:16
Надо поставить температуру 9300. Загрузить черное поле, убрать до 0 контраст, регулировкой яркости добиться положения, когда начинает засвечиваться растр и через лупу посмотреть на цветные точки кинескопа. Нормально настроенный монитор - начало засветки красных и синих точек (начало отпирания по этим катодам) и более яркие зеленые точки. Возможно из за старения уходят характеристики трубы.
Цвет у вас меняется, или постоянно с желтизной?
Aughrim
02-03-2006 08:20
Оттенки изображения менялись, то в синий то в красный, а потом застабилизировалось на желтом, и все это в течении 2-х дней произошло, так что я сомневаюсь что трубка так быстро могла сесть, буду менять все электролиты в цепи видеоусиления
сибиряк
Мастер
02-03-2006 09:20
Под лупой просмотри пайки на плате кинескопа, и поменяй все электролиты, которые на 100в и 160в,....и будет тебе счасте-е
Aughrim
10-03-2006 16:16
Заменил все электролиты на плате видеоусилителя, картинка нормальная стала. Появилось 2 горизонтальные полосы делящие растр на 3 части, шириной в 1 пиксель. При смене разрешения, частоты кадров и размера по вертикали, не двигаются. Подозрение на кадровую было,померил импульсы ровные без провалов.
TE
Мастер
10-03-2006 16:19
Aughrim, у всех кинескопов Сони типа тринитрон есть эти две полосы.
Aughrim
13-03-2006 10:29
Да я слышал что это какие то линии поддержки аппертуры, а поподробнее может кто нибудь сказать, для чего они нужны?
General
13-03-2006 15:20
Aughrim, У тебя там не маска с дырками , а натянутые струны , вот и есть две поперечные для поддержки ( у 15-х одна )
Список форумов » Мониторы » НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S
  • Монитор Dell шасси NOKIA 447S
  • Nokia 447S
  • Монитор НР 1280 Строчная развёртка.
  • HP UltraVga 1280 (d2818a) Тянучки + яркость
  • Compaq V500 Model: PE1110T Шасси ADI SM-500 Какой HOT??
