Модуль управления ERF2050P-0.1.H какой номинал резистора R15
ponomar
17-05-2019 18:43
Модуль управления ERF2050P-0.1.H. Применяется в холодильниках
Electrolux и др. Механически повреждён резистор R15.
Расположен возле семистора TH2. Помогите, пожалуйста, распознать
номинал резистора R15.
vasiliy78
18-05-2019 07:50
Фотографию сюда, отметь на ней какой резистор интересует
ponomar
18-05-2019 09:15
Вот. Красной стрелкой отметил
robocop
18-05-2019 09:26
Рядом находится точно такая же цепь.
Dimas TAU
18-05-2019 10:12
Номинал R8 чем тебя не устраивает?
ponomar
18-05-2019 11:49
Не факт что R8 и R15 одного номинала. Они не соединены с семисторами.
Не понятно в какой цепи стоят. А вот R8 и R23 одного номинала.
Dimas TAU
18-05-2019 11:55
ponomar писал:
Ну, тады давай более четкое фото.......
ponomar
18-05-2019 12:29
Нет камеры с высоким разрешением и макро съёмкой недовольство, огорчение
Я надеялся что у кого-нибудь есть в ремонте такой модуль и он просто посмотрит номинал R15.
Klop
18-05-2019 18:41
robocop писал:
ponomar писал:
Не факт что R8 и R15 одного номинала. Они не соединены с семисторами....
А с чем же они соединены? C неведомой зверушкой?
ТН1=ТН2 и, => , их цепи упр.одинаковы.
Dimas TAU
18-05-2019 21:15
Так а R23 у тебя к ТН3 относится. Делаем вывод R8=R15=R23.
vasiliy78
18-05-2019 21:31
Модуль есть такой в разборе, завтра гляну конкретно, если не забуду. А так на втором семестре цепь такая же. Я бы озадачился вопросом а с чего он сдох?
ponomar
19-05-2019 13:45
vasiliy78 писал:
Он не сдох. Просто мастер, который принёс мне этот модуль,
ошибся с подключением и взорвался семистор. Взрывом снесло R15.
Стоял семистор ACST67S. BT137 600E вместо него пойдёт?
vasiliy78
19-05-2019 17:13
ponomar, один 3q второй 4q
Dimas TAU
19-05-2019 18:45
ponomar писал:
vasiliy78 писал:
Может и процу уже того.......... рёв в три ручья
ponomar
19-05-2019 20:51
Может и процу конец.
Что такое "один 3q второй 4q" ?
Я не понял. недовольство, огорчение
Klop
19-05-2019 22:22
Может отдать на ремонт тому, кто понял? Пока не заставил этот модуль кино показывать.
vasiliy78
20-05-2019 09:28
Посмотрел. Как выше и писали r15=r8=180 Om
ponomar
21-05-2019 09:47
vasiliy78 писал:
Спасибо.
Проц целый. Этот семистор стоит на оттайку.
Говорит после ремонта две недели работал, а а когда включилась
оттайка - БАБАХНУЛО! Без оттайки продолжает работать.
vasiliy78
21-05-2019 09:59
ponomar, оттайка несколько раз в сутки работает обычно
ponomar
22-05-2019 14:19
vasiliy78 писал:
Может заметили только через две недели, когда намёрзло.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Модуль управления ERF2050P-0.1.H какой номинал резистора R15
  • Холодильник Атлант, модуль H70B-M1 номинал резистора.
  • Х-К Whirlpool ARC 8110 IX номинал резистора нужен
  • номинал резистора Холодильника whirlpool arc 6708/ix
  • холод. WHIRLPOOL ARC-6650 номинал резистора?
  • POZIS RK-128W номинал fuse резистора
