ERC 21SP50 снять замок.
Список форумов » Телевизоры
kikis
04-01-2006 22:03
ERC 21SP50 хозяин включил замок и забыл код. Кто знает, как снять замок.
Santei
04-01-2006 22:51
залей новую прошивку если найдёшь. улыбка
kikis
04-01-2006 22:55
а может кто проще решение знает?
Вано
04-01-2006 23:01
может ... но нада знать состав внутри.....
Santei
05-01-2006 00:07
kikis,распечатай все возможные значения кода, отдай хозяину и пускай сидит долбится потихоньку голливудская улыбка голливудская улыбка
Алхимик
06-01-2006 10:29
Или меняй память прошитую или входи в сервис и сбрасывай код. Сервис ищи в инете сайтов полно.
Yourgen_Pyat
06-01-2006 11:30
В общем случае,когда нет сервиса или пульта,
1.--я снимал старую прошивку,запоминал ееVASA.bin
2--записывал в память FF (обнулял)
3--вставлял в телик ,включал (99,9% теликов прошивают память "заводскими значениями")
4-читал и сохранял VASA1.bin
5--вставлял в телик,включал,вводил код,выключал
6--читал и сохранял VASA2.bin
7--Дальше понятно ?
Точно так же можно,забивая FF по 8/16 бит найти где геометрия,баланс белого и т.д.
Долго,правда,но интересно...
P.S. Сейчас сам ищу ссылку на сервис по "Сатурнам" Киевского
производства. ERC==Saturn==Akira в 50% случаев.
Процессор LC863340a-50 ??
kikis
06-01-2006 23:23
замок на синем фоне. надо на ПДУ нажать кнопку CALL и удерживать несколько секунд, пока не появится изображение.
SMM
10-07-2006 12:34
замок на синем фоне. надо на ПДУ нажать кнопку CALL и удерживать несколько секунд, пока не появится изображение. Знаеш я сматрел на пульт 5 минут так и ненашол ету кнопку -но пульт родной от телита!!!може я нетак чота понял -подскажы!Бите!!!!
kikis
10-07-2006 15:39
кнопка находится справа выше джойстика и может подписываться по другому
Список форумов » Телевизоры » ERC 21SP50 снять замок.
  • AEG CTV4811 SC-WT Снять ЗАМОК
  • ERC 29TB65 как снять замок
  • Витязь 54CTV 720-7 как снять замок?
  • Hyundai HU-TV 2105PF снять замок
  • Philips 14GX37A снять замок
