холодильник Электролюкс erb3500 не включается
yura3
19-05-2017 15:11
плата управления erf2000b.нет запуска блока питаниясгорел резистор r1 на 100ом.на плате индикации восстановил соединения.на плате управления отсутствует резистор R3 в цепи управления viper22a 3ноги.может у кого есть в ремонте подобная плата.посмотрите пожалуйста.обвязку viper22 смотрел,прозванивал. возможно тпи.звонится нормально
xarl
19-05-2017 17:48
yura3, "холодильник лектролюкс" - это как понимать ?
yura3
19-05-2017 18:18
Электролюкс.нет 5v ,нет запуска импульсного источника питания
vasiliy78
19-05-2017 22:22
yura3, название темы поправьте
Добавлено 19-05-2017 22:25
а схема из датшита на шим не поможет?
Klop
19-05-2017 23:05
пробуй
yura3
20-05-2017 00:38
Klop спасибо,по результату отпишусь!
yura3
22-05-2017 16:48
резистор поставил.изменений нет.любопытно фаза соединяется с +5в по схеме непонятно как это работает? при подаче 5в на кварц частота на кварце нормальная
Добавлено 22-05-2017 17:06
j1 разъем.1 контакт земля.2 фаза,4,5,7 нейтраль это правильно?
Klop
22-05-2017 20:53
yura3 писал:
Юра, +5В на фазе - так нужно.
Хочу кварц, при подаче на который 5В он начинает генерить. (не генератор - а именно кварц :-) ).
Юра, вам к электронщику бы пойти.
yura3
22-05-2017 22:46
5в не на кварц понятно,на питание проца,торопился с изложением мысли.
yura3
23-05-2017 17:49
если кому-то интересно проблема была в емкости 47пф спустилась до 10пф
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник Электролюкс erb3500 не включается
  • холодильник Электролюкс erb3500 не включается
  • Холодильник Электролюкс ERB-40233W
  • Холодильник ЭЛЕКТРОЛЮКС ERB3400-не отключается
  • Холодильник Электролюкс ENB39409X8. Периодичность оттайки.
  • Холодильник Электролюкс ER9098BSAN и термодатчик RANCO K57
