алекс68 Я - Клиент Сообщения: 101
Холодильник ЭЛЕКТРОЛЮКС ERB3400-не отключается рабочая +камера. Индикатор +камеры рисует прямоугольник?
PNC924867320
№40607199
TYPE KS18047
Там три датчика Какое у них R -при +20, 0, -20градусах?
померил при+20 первый 3,85к второй 2,96к третий 0,5к-по моему третий может глючить? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
алекс68, ну ты же сам видишь,что он (этот третий) совсем не похож на остальные.Дык и пляши отсюда.Тебе в корзине Валерьич сказал,что может и от него все неприятности.Чего же ты от нас еще добиваешься?Приехать поменять?
Добавлено 11-04-2008 21:39
вполне возможно,что скоро вас буду.Отремонтировать? |
Спасибо большое!!! Хотел узнать датчики все три одинакового номинала? |
robocop Участник Сообщения: 1243
Робокопу персональное спасибо!!!Какое у них R -при +20, 0, -20градусах? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
За минуту через яндекс нашёл тему 2005 -го года на эспеке с решением проблемы(от робокопа).
алекс68, я ж писал - поиском ! |
Я думал Вы на память помните если часто работаешь с этими моделями.В поиске самое
главное правильно сфорулировать вопрос.Что не получается |
При + 20 около 3-х килоом.
Вопросы ещё есть ?! В поиск !!! Там партномера , цены и т.д.
Если не поможет -отдайся мастеру. |
алекс68, блин..какой же ты тяжелый....Если из ТРЁХ датчиков ОДИН звонится не так,как два других.КАКОЙ датчик неисправен?Ладно с этим проехали.Если набрать в Яндексе сопротивление датчиков холодильника Electrolux,то можно увидеть кучу ссылок.В первой попавшейся можно прочесть вот это При температуре + 10С сопротивление 5348 ом, при +4С - 7164 ом, при -5С - 11337ом, при -10С - 14795ом.
Неужели так трудно было это сообразить за столько дней???????
Теперь открывай тему с названием-где находится датчик с сопротивлением 0,5К?
Затем следующую с названием как заменить датчик с сопротивлением 0,5К?
Ну и так далее.... |
алекс68, блин..какой же ты тяжелый....я тупой скорей всего Всем спасибо за помощь!!! |
