М/Камера Equzit. MM-184-50 Klas-N. Обмерзает обратка.
alekstv
16-09-2007 00:24
Господа холдильщики подскажите пожалуйста новичку так должно быть или нет: В морозильной камере Equzit. MM-184-50 Klas-N. вышел из стороя компресор, Заменил на Aspera NBK1116Y. 885AA68. Заправляю пока только R-12. А проблема вот в чём: морозилка работает нормально, набирает температуру -25 выключается, а вот при включении резко промерзает обратка аж до компресора, и через секунд 30. начинает также быстро оттаивать. Думал пере заправил, немного стравил, всеравно промерзает, но тогда уже оттаивает аж до второй полки (последняя не промерзает). Подскажите что я не так на мутил. Или так должно промерзать.
444
Гость 83.239.*.*
16-09-2007 11:42
Так и должно быть как раз до 30-ти секунд.
alekstv
16-09-2007 12:11
444, Спасибо тебе большое за помощь, ты уже не раз мне помогал. Если не трудно роз ясни, от чего такой эффект. В ранее ремонтируемых холодильных аппаратах у меня такого не встречалось.
Спасибо еще раз. улыбка улыбка улыбка
Антиникотин
16-09-2007 17:47
Скорее всего новый мотор гораздо мощнее, чем тот что стоял до этого.
444
Гость 83.239.*.*
16-09-2007 18:56
нет, это встречается у всех аппаратов, перещупал все имеющиеся подшучивать, дразнить.
и видел упоминание об этом в литературе про "до 30 сек". в момент остановки в испарителе остается (и до 2 мин. выдавливается из конденсора) жидкий фреон (чем ниже итемпература, тем фреон плотнее). он позволяет за счет небольшого (под нарастающим давлением!) испарения несколько сдерживать нарастание температуры. и после пуска его собирает в пробку, иногда несколько, и выдавливает по ходу к испарителю. это видно и по прыжкам давления (ЖФ нагревается в компрессоре), мощности, обмерзанию, характерные стуки в кожухе чаще в морозильниках...
и еще у морозильников как правило конструкция испарителя - труба спускается сверху спиралью вниз, а потом подъем до докипателя. это образует некоторую петлю витка в три, в которую стекает и "лежит" ЖФ (Жидкая фракция).
кстати у морозильников это заметнее, потому что всас достаточно короткий - метр...полтора от докипателя до компрессора.
alekstv
16-09-2007 19:24
Всё понял. Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » М/Камера Equzit. MM-184-50 Klas-N. Обмерзает обратка.
  • хол. Electrolux ER9198BSUN обмерзает испаритель
  • Холодильник DAEWOO FR-510T - обмерзает испаритель
  • Холодильник BOSCH KKU3301/05 - испаритель обмерзает?
  • Кондиционер SAMSUNG AQ09JWAN обмерзает заливной патрубок
  • Мор. камера Liebherr GS1784. не выключается.
