Epson stylus R220(Картридж)
richard34
27-02-2008 23:16
Перестал печатать на СД разобрал прочистил датчик на головке заодно привел все в порядок всеравно на сд не печатал ? пару раз снял картриджи и перестал опознаваться желтый прочистил контакты
тоже самое Поставил родные картр. все опознается (до этого стояла СНПЧ) У меня вопрос : что желтый картридж гикнулся ?
И еще у меня есть родные поможет если я поставлю чип с него и обязательно того-же цвета или можно ставить с любого может кто-то пробовал
завтра буду разбираться
Libertine
28-02-2008 12:01
Чип нужно подкидывать того же цвета, но придется обнулять его вручную. рёв в три ручья
Почисть контакты на черном картридже. В СНПЧ все завязано через него.
richard34
28-02-2008 12:14
Да все сегодня проверил подкинул чип с другого цвета не пошло поставил с желтого все ок так что чип гикнулся
контакты все прочистил и промыл спиртом с черным все в порядке
попробую заказать Ж картридж на фирме производителя
Сейчас разбираюсь с преждним нюансом непечать на СД почемуто печатает на бумаге скорее всего концевики
при открытом лотке СД загружает бумагу да и бумагу не всегда корректно загружает не до конца
richard34
29-02-2008 13:32
поставил чип который заказывал на фирме производителе все идет отлично
в лотке CD не срабатывал концевик он там какойто хиленький подклеял его каплей клея сейчас все в норме
всем спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson stylus R220(Картридж)
  • Нестабильность Дюз на R220 Epson
  • Epson R220 заправка картриджа
  • как обнулить чип картриджа ТО-481-486 Epson R220
  • Epson R220 при загрузке бумаги в аут.
  • Подскажите Epson R220 проблема печати
