Alegator65553 Участник Сообщения: 30
ПРивет всем!!! Такая вот неисправность. Готовится к печати, все как надо, а не печатает. В общем не запускается печать.Чернила есть. Это случилось после заправки бумагой. В чем причина. Подскажите спецы ПЛЗ!!! |
JohnK Участник Сообщения: 2578
Ресурс если выработал, то пора сброс сделать. |
lexa.p Участник Сообщения: 32
Ищи программу "ssc servr" - если принтер хочет в сервисную мастерскую на замену памперса,она тебе поможет сделать сброс |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Спасибо за советы! попробую. |
Скачал прогу. Пока разобрался в ней(зашел в хелп) принтер начал зависать. Когда пытаюсь что-нибудь распечатать, при подготовки печати зависает и после этого его конкретно глючит. Пытался сбросить а прога говорит лучше заморозить. Чернила показывает нормально(не меньше 20%). Стоит ли прошивать чипы (ведь там бочки с чернилами) или другое что поможет ??? |
redakula Участник Сообщения: 33
Я эой прогой убил принтер Epson Stylus Color 1160. только установил прогу и принтер сразу перестал печатать...вернее когда делаеш очистку головки с драйвера или кнопкой на принтере чернило лётся со всех дюз, а при печати головка ездит как бы печатает.. но ни капли краски на бумагу не плюет...
вот такая хохма... и не знаю что делать и с чего начать...и ещё один глюк проги... при попытке передвинуть каретку для вставки нового картриджа в крайнее левое положэние с меню этой проги то резко питается перевести головку в право так что чуть ремень не рвётся ( когда она и так находится в крайнем правом парковочном положении...после чего принтер вобще зависает... |
| zxbor1 писал: | | но лучше утилитами (обязательно прочти все руководство) |
СНПЧ стоит или нет? не надо ничего морозить...при СНПЧ тем более
Счетчик был переполнен? Его и надо было сбросить и ВСЁ...
определи код ошибки по морганию светодиодов
может действительно ролик не затягивает бумагу!!!(попробуй другую бумагу)
почисти и смаж вал каретки....
отправляю в почту программу EPSON printer adjustment program
посмотри показания счетчика!!!
Будь внимателен ничего лишнего не делай. |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Извиняйте, что так долго не отвечал!!! Перебой с интернетом. А вот дело в чем было. До того пока я не скачал ин не поковырялся в проге ssc servr не печатал переустанавливай дрова или не переустанавливай. А после пользования прогой и переустановки дров- все пошло. Я точно не знаю что там сделал,но все сбросил-это точно. Всех благодарю за ценные советы и весьма полезные ссылки и проги! РЕШЕНО!!!  |
А самое прикольное , что в таких ситуациях ( типовуха уже для разных моделей С-6х и R) достаточно просто войти прогой,прочитать дамп или просто подать команду на печать шаблона дюз и затем просто выйти из программы ( а может и просто войти-выйти),как всё начинает работать....Есть предположение ,что в аппаратах два банка памяти для настроек ( один резервный ) и при выходе из проги принтер ,повидимому ,копирует резервную страницу в "рабочую". |
