EPSON Stylus Photo R230 Series не печатает
Botaniq
07-11-2007 10:31
EPSON R230 при печати пишет paper jam or cd/dvd tray jam что ето может быт SSC server 4.20 не помогает ,,,, help
berdyanec
07-11-2007 11:14
А SSC не может удалять застрявшую бумагу, или диск. Проверяйте положение датчиков.
Botaniq
07-11-2007 12:40
Чувак какие датчики там где бумага проходит только 1 датчик болше ничего там нет .
berdyanec
07-11-2007 13:57
Чувакопишиподробночтоделаетаппаратпривключениитогдаиответполучишьточный голливудская улыбка
Botaniq
07-11-2007 15:58
При включении все как надо только при отправке документа на печать начинает мигать лампочка включения и бумаги одновременно, как только лист доходит до готовности печати.
berdyanec
07-11-2007 16:22
Если лист немного прошел флажок регистрации и стал, то аппарат не "увидел" бумагу. Проверять флажок и оптопару регистрации. При этом пластина подачи срабатывае несколько раз. Можно попробовать отправить задание без бумаги в лотке. Поведение принтера то же?
Если каретка в это время стоит возле парковки, а бумага наполовину прошла ролики протяжки, то "глазик", на каретке снизу, не "увидел" переднюю кромку листа. Разбирать и отмывать от чернил.
Добавлено 07-11-2007 16:39
И сюда еще заглянь- http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.startcopy.ru%2Fb ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » EPSON Stylus Photo R230 Series не печатает
  • Не печатает принтер Epson Stylus PHOTO R300
  • epson stylus photo r300- usb?
  • Ошибка в EPSON Stylus Photo R300
  • Epson stylus photo R240 - ошибка Е-90
  • МФУ Epson Stylus Photo RX590 не распознает картриджи
