Epson Stylus Color 480 Отказывается печатать
Гость
213.135.*.*
14-08-2006 11:43
При попытке печати пишет:
An unknown error has occurred.
Unplug your printer and contact your dealer or authorized service center.
Пробовал сбросить "памперсы" прогой SSC Service - безрезультатно!
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-08-2006 12:25
Начнем с картриджей. Рабочие?
При включении инициализируеться (головами двигает)?
Dmitry P.
14-08-2006 12:33
Должно всё SSC сбрасываться, просто есть нюансы. Правильно ли выставлен порт в свойствах принтера (LPT)?.
1. Отключить принтер от сети
2. Запустить SSC и выбрать соответствующую комбинацию (модель и установленный принтер)
3. Подключить сеть к принтеру и В ЭТОТ момент нажать "Обновить" отчет принтера.
Если всё удачно должны обновиться уровни чернил расхода и внутреннего отчета. Посмотреть и сбросить счечик отработки чернил.
мк, в случае памперса принтер молчит как труп. Ничего никуда не ездит.
А картриджи он определяет просто на наличие их в головке флажком.
Гость
213.135.*.*
14-08-2006 12:38
Картриджи рабочие - головой шевелит
мк
14-08-2006 12:40
Dmitry P. писал:
Stallker писал:
Dmitry P., так вопрошающий не уточнил, с чего он взял что у него случай с памперсом. Тем более, головой шевелит. Потому и спросил.
Dmitry P.
14-08-2006 12:42
Stallker, данные то с него SSC-хой снять можешь или нет?
А в кабеле ЛПТшном ты уверен?
Гость
213.135.*.*
14-08-2006 13:58
Данные снял. Теперь он почему-то замолчал?!
мк
14-08-2006 15:46
Stallker писал:
То ест раньше не молчал?
Полный отчет в студию, а то я уже ничего не понимаю.
Гость
213.135.*.*
14-08-2006 16:06
Уже разобрался с ним
мк
14-08-2006 16:14
Stallker, что хоть было-то?
Гость
213.135.*.*
15-08-2006 07:45
мк, на плате были хлодные пайки и счетчик. (Принтер принесли почти по частям)
мк
15-08-2006 08:26
Stallker, понятно.
alexfx
16-08-2006 07:38
Была подобная ситуация, все по сервис мануалу сделано, ездит но не печататет, перекидывал бошку тот же эффект, пропаян весь, ошибок не выдает но не печатает пустой лист и все.... так и стоит на полке бедолага
Dmitry P.
16-08-2006 09:50
alexfx, а предохранители смотрел? Их в нем вроде пара, горят в первую очередь, когда голову заливает.
Еще в этом принтере есть один неприятный момент. Плата электроники находиться внизу справа, если на принтер смотреть, рядом с узлом парковки и памперсами. Когда памперс переполняется то излишки чернил при транспортировке или переворачивании принтера в акурат утекают в плату управления, а там уж как выйдет. Чаще отгнивают шлейфы в месте крепления и ноги у микросхем после этого.
alexfx
16-08-2006 11:32
To Dmitry P. Предохранители целые шлефа все звонятся, плата залита не была.... Да я уже им головусебе не забиваю
Dmitry P.
16-08-2006 12:12
А тут другого не дано, если есть высокочастотный писк в головке - значит высокое подается, хоть что-нибудь брызнуть просто обязан. Хотя честно говоря этими принтерами уже влом заниматься, могу подарить рабочий.
alexfx
17-08-2006 03:13
Не НАДО!!! но всеравно сенкс!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson Stylus Color 480 Отказывается печатать
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • epson stylus color 800 не печатает цветным
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Epson Stylus Color 460 - горит индикатор цветных чернил
  • Принтер Epson stylus color 200 помогите опознать smd элемент
