Принтер Epson stylus color 200 помогите опознать smd элемент
buanatolij
03-11-2008 02:46
Epson stylus color 200 при печати головка перемещается, но на бумаге не капли чернил. Головка прочищена из дюз проступают чернила. При проверке разъема печатающей головки на плате управления выяснилось, что отсутствует напряжение питания головки.
Не могу найти описание на smd элемент (вроде это сдвоенный транзистор). Этот транзистор стоит в цепи питания головки и вроде пробит. Прикрепляю фотографию платы - транзистор обведен красным цветом. Если кто сталкивался подкиньте описание.
  Untitled-1.jpg  97,42 КБ  Скачано: 49 раз(а)
StalkerUa
03-11-2008 10:13
Для начала проверь предохранитель F2 на плате, после 2 мощных транзюка.
berdyanec
03-11-2008 10:13
buanatolij, При отсутствии питания головки, обычно проверяют пару мощных транзисторов, с обратной стороны платы и предохранители F1, F2....
Добавлено 03-11-2008 10:14
улыбка дуплет!!!
buanatolij
03-11-2008 10:16
предохранителей там нету одни резисторы и все целы
StalkerUa
03-11-2008 10:19
тогда лучше в сервис.
п.с. они даже на плате подписаны.
buanatolij
03-11-2008 10:51
StalkerUa писал:
кто подписаны? предохранители?
Добавлено 03-11-2008 10:55
в сервис нет смысла нести так как я заплатил за принтер всего 5$.
Добавлено 03-11-2008 10:56
нету их там предохранителей хоть убей.
StalkerUa
03-11-2008 11:47
А я почему то вижу на плате и в схеме шок
buanatolij
03-11-2008 12:31
а с какого принтера схема?
berdyanec
03-11-2008 12:46
buanatolij, неважно, с какого принтера. Смотри на плате обозначения F1, F2. Они SMD, безвыводные.
StalkerUa
03-11-2008 12:57
а аппарат то не R200, а просто 200, тогда ты дорого его купил улыбка
Он не стоит того, что бы его делать, я на них давно уже мануалы стер, поищи в инете на него мануал, должен быть.
buanatolij
03-11-2008 13:17
StalkerUa писал:
ты не с Киева случайно?
Добавлено 03-11-2008 13:20
мануал у меня на него есть, но толку от него не большая - там есть только схема блока питания, плата управления только распиновка разъемов и топология элементов
StalkerUa
03-11-2008 14:30
нет, брось лучше этот аппарат, он того не стоит, за эти деньги можно купить фото не рабочий, и его востанавливать, я так не один уже аппарат поднял.
buanatolij
03-11-2008 14:59
бросать не буду потому как купил на него новую цветную головку голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка (не прошу считать умалишенным)
Добавлено 03-11-2008 15:01
говорят этот принтер имел в свое время неплохое качество печати
buanatolij
04-11-2008 10:31
berdyanec писал:
Вчера вечером прорисовывал схему, с разъема блока питания 42в прямиком попадают на этот спаренный транзистор, без всяких F1, F2, принтер то старый. Может кто подкинет описание на него я весь интернет перерыл не нашел. Кстати замерил напряжение на головке во время печати оно изменяется в пределах 6в.
Добавлено 04-11-2008 10:33
от 0в до 6в
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Epson stylus color 200 помогите опознать smd элемент
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • Epson Stylus Color 480 Отказывается печатать
  • epson stylus color 800 не печатает цветным
  • Epson Stylus Color 460 - горит индикатор цветных чернил
