EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
SERDJ
13-03-2007 20:36
Доброго времени суток. Оговорюсь . что ремонтом принтеров не занимаюсь. Телевизоры и DVD. Принтер практически новый. Недавно перестал печататьт синим цветом . прочистку головки делать не стал так как мало черных чернил. А утилитки для прочистки только цветных чернил не было. Решил напечатаь две старнички . Он напечатал и выдал информцию , что принтер не исправен. Требуется ремонт. При этом светодиоды мигают переменно. В позицию для замены катриджей не выезжает. При включении каретка движется в лево и опять становится на место. Скажите пожалуйста , что может быть. И какие действия стоит принять для того , чтоб точнее и больше информции можно было выложить.
Vladyk
14-03-2007 00:10
Думаю что надо обнулить счетчик слитых чернил.
По этой ссылке неплохая утилита которая сбросит счетчик, почистит (отдельно для каждого картриджа) дюзы, заморозит уровень чернил и др. Ну и почитать там на сайте непомешает.
http://www.ssclg.com/epson.shtml
Добавлено 14-03-2007 00:22
Если сброс счетчика поможет, тогда смени памперс который впитываэт слитые чернила.
Можна вымить и просушить. Я так делаю.
SERDJ
14-03-2007 22:08
Vladyk, Большое спасибо . Но дело в том , что я эту утилиту установил и при попытке
что либо сделать выдается сообщение "принтер не включен или другая причина" Хотя принтер определяется , драйвер переустанавливал, показывает уровень чернил только с програмкой которая шла вместе с принтером. Сейчас Пройду по Вашей ссылке почитаю....
almaks
Спокойный как удав
15-03-2007 08:58
Попробуйте вот этим к сожалению не помню где взял ссылку дать не могу
  c43.rar  460,66 КБ  Скачано: 1019 раз(а)
M CAT
Гость 195.66.*.*
15-03-2007 09:48
В настройкоах нужно популярно указать какой принтер какой драйвер поищи улыбка
Vladyk
15-03-2007 18:38
У родного драйвера принтера есть монитор, попробуй его отключить или загрузи виндовс в защите от сбоев.
Или на другом компе где драйвер принтера не установлен.
Dimazzzv
15-03-2007 19:46
Был Epson C45 с подобной проблемой.
Помогла "замена" памперса как у же писал выше VLADYK.
SERDJ
15-03-2007 21:27
almaks, Вашей утелитой удалось заставить принетер работать ,большое спасибо! Vladyk, Dimazzzv, M CAT, !
Спасибо всем кто откликнулся! Я думал принтер прийдется уже в утиль улыбка . Только я не понял на счет "памперса". Он был не очень то и загрязнен,скажем % 30 всего пропитан.
И как осуществляется контроль за ним? Я как не пытался так и не увидел датчика.Просто поддон с гигросопической прокладкой. шок
Vladyk
15-03-2007 22:45
А там нет датчика.
При друке, драйвер просчитывает сколько точек (каждого цвета отдельно) пропечатали дюзы.
И это записыватся в память на картридже. (некоторые чипы можна перепрошить чтоб заправить картридж.)
А при чистке дюз информация записывается в нутри принтера в память, и сбрасывают ее в сервисном центре с заменой памперса.
Почему памперс наполовину сухой?
Потому что при заправке нового кардриджа не всегда сливается чернило, а пока оно от картриджа попадет в дюзу то драйвер просчитает в холостую несколько сотен крапель (без чернила, он же не знает что чернило не затекло).
almaks
Спокойный как удав
16-03-2007 05:14
SERDJ, еще пару раз можеш сбросить без замены памперса, потом его можно просто постирать.
everest
16-03-2007 15:59
При запуске прочистки три раза подряд принтер блокируется, поэтому после каждой прочистки надо напечатать хотя-бы одну страничку.
SERDJ
16-03-2007 19:11
Спасибо за советы и помощь. Теперь имею некоторое представление о работе моего принтера.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
  • Epson Stylus C43SX - блок питания не работает
  • Epson Stylus C43SX-Горят индикаторы красный, зеленый.
  • Epson stylus C60 (моргают светодиоды)
  • МФУ-Epson cx-3500 мигают все светодиоды и тройка
  • Stylus C43SX - глюки и свист двигателей
