Jana Предупреждений: 1 Сообщения: 38
принтер epson stylus c20sx после скачка электричества. вылетел блок питания. поменял оптопару. заработал. далее купил новый черный картридж. но толку нет! каретка ходит туда-сюда, а лист выходит чистый!
подскажите, в чем может быть загвоздка?! |
berdyanec Участник Сообщения: 450
На плате проверить предохранитель F1. И два комплементарных транзистора рядом с ним. |
Olmer79 Участник Сообщения: 63
А после скачка он с запаркованной головою стоял али как пришлось? И как долго? |
пасиба :-) попробую. о результате сообщу.
Добавлено 03-11-2006 15:48
да. был запаркованный. месяц, может больше. |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 155
| Jana писал: | | да. был запаркованный. месяц, может больше. |
Делай выводы! |
Doctornemo Участник Сообщения: 55
что надо мыть голову  |
Stas_comp_1, Doctornemo, Кому голову мыть? Может шампуни выслать? Головка была ЗАПАРКОВАНА!!! И зачем ее мыть? А улет предохранителя и транзисторов как раз случается после мытья, а не скачка. |
т.е., если голова запаркована, то не сохнет?  |
berdyanec, сопла засыхают, да учитывая ещё тот факт, что дешовые картриджы заправляют гавняными чернилами, а после отмачивания друкующую головку нужно насухо повытирать и ничего не "улетит"!!! |
Doctornemo, Для того и парковка, чтобы не сохла.
Stas_comp_1, Протирка насухо не помогает от улета. Улетела как- то голова с S200.
Необходимо полностью удалить промывку из дюз. |
причем "улетит" или "не улетит"? это совсем другой вопрос, не касающийся темы. на месте автора, я бы помыл. |
Промывать только в том случае, если голова засохла - для этого нужно снять голову и попробовать оставляет ли она след на бумаге.
И вооще, мы тут спорим, а автор молчит, пробовал ли он ещё чтото. |
помыл голову-результатов-ноль! гоняет чистый лист. есть у кого-нить схема на этот принтер?............ вот еще-оптопару в блоке питания поставил неродную.............. это может повлиять? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Jana, Оптопара не причем, смотри F1 как те говорили, шлейф и место крепления его к головке и шлейф уходящий к пьезоэлементам , когда туда чернила затекают, может и пыхнуть. Питание на пьезики подается по крайнему в шлейфе проводу, по какому сам найдешь. После мытья головы ты ее просушил или сразу поставил? Мог ведь и сам ее запалить. |
Jana, схему ты врядли найдёш, прислушайся к советам Dmitry P. - он дело пишэт... |
сделал три раза продувку дюз программным способом. всё заработало всем большое пасиб за помощь!!! |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 432
Абалдеть  |
