Принтер EPSON SC42UX - отключается во время печати
ALDR_K
15-10-2007 17:30
. Принтер EPSON SC42UX при качественной печати после выдачи 2/3 листа ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (печать останавливается, индикаторы тухнут, лист не выгоняется).
. При печати в обычном режиме претензий нет.
. Такая же фигня при попытке выровнять головку: два теста печатает нормально, при окончании печати третьего - вырубается, не выгоняя лист. Монитор сообщает об ошибке связи, параметры калибровки ввести потому не могу.
. Если после отключения сразу включить, то инициализируется нормально, выходит на готовность и в нормальном режиме печатает любое количество листов...
. Принтер несли на заправку, поставили в пакет вертикально парковкой вверх (!!!), памперс протек на плату и в блок питания. В таком виде его не включали. Все отмыл, отчистил, высушил. Теперь вот такая беда.
Что делать? Нужен совет.
Viat
15-10-2007 18:54
ALDR_K, проверь литы на ESR, похоже при повышенной нагрузке по питанию защита срабатывает.
ALDR_K
15-10-2007 20:01
Viat, Электролиты на выходе блока питания, также и на плате управления, вход питания. Менять те и другие?
ESR - не понял, подскажи, пожалуйста.
Viat
15-10-2007 20:16
ALDR_K, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Менять те, которые имеют большое ESR.
ALDR_K
15-10-2007 20:54
Viat, спасибо, читаю, изучаю, буду проверять.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер EPSON SC42UX - отключается во время печати
  • Принтер Epson Stylus Photo R270 виснет при печати на DVD
  • Epson C42 полосы при печати
  • Epson LX-300 - Двоение символов при печати
  • Epson stylus c 65 нет качества печати
  • Подскажите Epson R220 проблема печати
