Помогите опознать элемент Epson RX590.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
DenisZU
16-08-2010 19:18
Были проблемы с питанием, пробило элемент (наверное транзистор какой-то?) на фото QM580, маркировка на нем "105". Чем его заменить можно и вообще как расшифровать маркировку?
  Image 0001.jpg  57,53 КБ  Скачано: 543 раз(а)
djdollar
17-08-2010 08:08
Вы бы фото самого элемента в макро тоже бы выложили... Нет такой маркировки по справочникам, возможно партия для внутреннего пользования, и смотреть надо по схеме.
tokar
17-08-2010 13:39
DenisZU, FC105 (Sanyo), marking 105, package CP6, PNP Epitaxial Planar Silicon Composite Transistor
даташит можно взять на alldatasheet
DenisZU
18-08-2010 06:07
djdollar, в макро маркировку все равно невидно будет. я глазами еле разглядел что там нацарапано. там 2 штуки таких, на одном 105, на втором 106.
tokar, благодарю, буду смотреть.
Акадэмик
У меня Epson l110. Прозвонка показала, что QM580 как и Q582- это NPN/PNP, по размерам корпус SOT363. Накоротко звонятся 5 и 6 ножки. Это могут быть PUMD13, BC846BPN или PEMD13 корпус SOT666 (по маркировке Z1).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Помогите опознать элемент Epson RX590.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Принтер Epson stylus color 200 помогите опознать smd элемент
  • МФУ Epson RX590 не включается! :(
  • МФУ Epson RX590, проблема с питанием, непонятно что...
  • МФУ Epson Stylus Photo RX590 не распознает картриджи
  • Помогите заправить картридж Epson C67
