Epson RX520, Полоса при сканировании.
berdyanec
08-07-2008 09:10
При копировании и сканировании в комп, на изображении шумовая полоса с четкими границами. Всегда на одном и том же месте. Рисунок внутри полосы не повторяется. Шлейф без видимых нарушений. Прозванивается нормально. Сканер вычищен.
Предполагаю дефект матрицы. Какие будут мнения, уважаемые коллеги? Спасибо!
JohnK
08-07-2008 09:17
Двигатель не подклинивает в этом месте?
berdyanec писал:
Не факт, ИМХО при сканировании полного листа А4 шумы бы скорее всего были периодические.
berdyanec
08-07-2008 09:24
JohnK, Дополнение- полоса вдоль копирования. При копировании полного А4, полоса на всю длинну листа.
JohnK
08-07-2008 09:31
berdyanec, Тогда похоже матрица навернулась, но для собственного успокоения еще шлейф прозвони.
berdyanec
08-07-2008 09:34
Да я шлейф рассматривал внимательно. Выглядит совершенно новым и прозванивается нормально... недовольство, огорчение
JohnK
08-07-2008 09:50
Тогда очень похоже на матрицу недовольство, огорчение
boa
14-07-2008 19:43
Такие полосы могут быть и от грязи на калибровочной полоске .
berdyanec
15-07-2008 08:56
boa, Калибровочная полоска девственно чиста. Это проверял в первую очередь. Да и при грязи на калибровочной полосе, яркость полосы на копии не меняется по всей длинне отпечатка. А здесь имеем хаотическое изменение, не повторяющееся от копии к копии...
Владимир Анатольевич
15-07-2008 09:57
berdyanec, открываешь Service manual и просматриваешь устройство линейки сканирования. Или общие положения на модельный ряд этих аппаратов. А возит в Украину аппараты кажется MTI.
А дефект укладывается целое число раз на размер листа?
berdyanec
15-07-2008 14:50
Владимир Анатольевич,
Да. Укладывается. Ровно 1/16 ширины листа. То есть один из сигнала дешифратора потерялся. А по поводу работы CCD линейки- http://www.startcopy.net/notes/ccd.shtml
16-07-2008 09:42
berdyanec, само собой напрашивается, а если поменять разрешение при сканировании - полоса смещается или меняется, или и то, и другое.
По поводу ссылки - есть общая теория, а есть практическая реализация. Я всегда люблю посмотреть в инфу от фирмы-производителя улыбка
berdyanec
16-07-2008 14:44
Насчет разрешения, не пробовал. Но изменение масштаба пропорционально изменяет и размер и положение полосы...
Porter
16-07-2008 20:55
Да сенссор ушёл... Хватит демагогить гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson RX520, Полоса при сканировании.
  • Принтер EPSON RX520 перестал печатать
  • Где найти принципиальную схему МФУ Epson STYLUS Photo RX520?
  • canon 3000 полоса при сканировании
  • Принтер Epson C40. Паразитная черная полоса.
  • HP scanjet 4070 при сканировании цветной шум
