Итак, буду краток. Есть принтер- EPSON St Ph R300. Не включаеться.
При первом осмотре выяснилось - неисправна м/сх MIP0245SY в блоке питания. Заменил на TOP246YN .Теперь при нажатии на нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор включения на 2-3 сек. и гаснет. Аналогично ведут себя и напряжения с б.п. Все напряжения присутствуют +3.3 +5 +42 и стендбай. Проверка всяких предохранителей на Материнской плате -все OK/.
Хотя при первом включении индикатор ж/к загорелся принтер ругнулся на открытый лоток для СD и отсутствия головы (снял для отмочки). СПЕЦЫ подскажите где смотреть дальше?
Хоть и старьё подняли ....Точно не скажу как в этом аппарате....но недавно был в ремонте помоему RX5..,точно уже не помню. свернул клиент в нём картридер(на основной плате выполнен) (все ноги закоротил)дорожки питания мс картридера нафиг отгорели и машина соответственно не включалась,отключил я картридер как смог.Нашёл на бп схему стал проверять- бп оказывается жив( а позднее я и заведомо рабочий бп подкинул) как я в итоге успел разобраться- при нажатии и удержании несколько сек кнопки вкл все напруги бп начинал отдавать,на плате появлялись на пару секунд сигналы на разных шинах (памяти проца и тд) и всё тут же останавливалось(чтото не опрашивается,может сгоревшая мс картридера) в это время светодиод на панели горит , отпускаем кнопку-бп снимает напруги.Паралельно кнопки вкл на основной плате стоит транзистор,базовая цепь которого уходит в процессор ,он после старта платы !!! и должен по логике зажать pwon на бп к низкому уровню( оставляя бп в рабочем режиме) тогда принтер продолжит начальную инициализацию....На исправном аппарате так оно и работало,а на сдохшей плате на базу этого транзистора сигнал так и не поступал(проц не запускался в работу по каким-то причинам) ,соответственно питание на плате присутствовало только пока удерживаешь кнопку вкл.Мс отдельно не найдёшь,клиент менять плату не захотел.
Аналогичная проблема была в RX610, там виноват оказался транзистор управляющий оптопарой во вторичке блока питания. Например в БП других производителей эту функцию исполняет TL431.
