Принтер Epson R220 синхронно мигают 2 красных светодиода
open
16-06-2008 17:33
Принтер Epson R220 включается,проходит тест- ёрзает башкой итд,а затем начинают синхронно мигать 2 красных светодиода.
Ранее они моргали поочередно.Сбросил счётчик памперса с помощью SSCSU v 4.30. Аппарат ожил, но на этом я не успокоился гы-гы и с помощью этой же утилитки решил обновить отчёт принтера ,после чего принтер впал в вышеуказанное состояние недовольство, огорчение .Утилита сообщает о неустранимой ошибке.Установлены перезаправляемые картриджи. Может кто встречался с такой проблемой?
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
17-06-2008 11:02
берем гугл и в поиск. похоже на то что на башке глазок отработкой забрызгало, берем разбираем принтер ( надо снять голову) там есть датчик его аккуратно снимает и промываем, далее его сушим и все собираем. все работает все ни штяк, при включении он же начинает головой катать из стороны в сторону? а потом останавливается гденить возле края. если так то полюбак этот датчик.
open
17-06-2008 13:09
Да,катает,причём всё как обычно,но потом как незнайка описАл.Датчик стоит где? На голове снизу?
SERG
17-06-2008 13:38
Там порозрачная лента натянута с очень мелкими рисками ( лента позиционирования) где она проходит через башку тама в башке и датчик ( почти для любого принтака)
open
17-06-2008 14:48
Спасибо,буду пробовать Нет
Postmen
18-06-2008 17:36
Для начала:
А) Читать справочное руководство! «Ошибка движения каретки. Возврату каретки печатающей головки в исходную позицию препятствуют посторонние предметы или смявшаяся бумага».
Б) Смазать направляющую.
В) This error is detected when ;
1."Carriage Unit" cannot move correctly by the external force in each operation.
2."PF Motor" cannot rotate correctly while "PF Motor" operates.
Незнайка_форэва
19-06-2008 05:18
по гугли найдешь много инфы с фотками чо и как, тебе надо будет голову снять, а под ней(на самой головке снизу, прямоугольная штучка) стоит инфракрасный датчик. его снимаешь и промываешь, протереть не проканает.
berdyanec
23-06-2008 11:17
А вот и "глазик"!
open
23-04-2009 14:30
спасибо, разобрал промыл- работает. Чернил вытекло дофига - использовал перезаправляемые картриджи с автообнуляемыми чипами. Картриджи левые. Чипы снял, картриджи в утиль,чипы установил на оригинальные картриджи -сделал из них перезаправляемые. Доволен ...до поросячьего визга голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Epson R220 синхронно мигают 2 красных светодиода
  • Не работает Epson R220 - горят 2 красных индикатора
  • Принтер Epson R220 не берет бумагу
  • APC Smart-UPS SC 420 не включается мигают 2 правых синхронно
  • Intel In Business 16 - Port 10/100 Hub - Мигают 2 светодиода
  • Нестабильность Дюз на R220 Epson
