werta Новичок Сообщения: 5
Лоток заезжает до конца, затем устанавливается приблизительно
в среднее положение. Выезжает головка, позиционируется до конца.
Затем приостанавливается над лотком и возвращается в исходное
положение. Лоток выезжает из принтера.
Выводится сообщение о необходимости переустановить лоток.
Переустановка лотка проблему не решает.
При печати на бумаге проблем нет.
Пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой - помогите!
Заранее благодарен Всем откликнувшимся.  |
Незнайка_форэва Законченный дипломированный специалист Сообщения: 139
программку с роного диска ставь тока она умеет нормально с этим принтером работать) проверенно. проблема не в принтере а в той проге которую ты юзаешь |
| Цитата: | | проблема не в принтере а в той проге которую ты юзаешь |
Пользуюсь родной прогой "Epson print CD". До первой перезаправки картриджей
все было нормально.  |
Resiver Новичок Сообщения: 22
Может желает родные картриджи? |
| Цитата: | | Может желает родные картриджи? |
Я так понимаю, что картриджи остались старые после заправки.
По крайней мере Epson monitor показывает мне данные родных
картриджей.  |
Вадим Волков Участник Сообщения: 81
Не полинись посмотри(протри) датчик бумаг и (Он на каретке внизу слева)
Добавлено 28-12-2006 15:59
Как правило такое бывает когда или китайские картриджи подтекают или заклеил плохо родные после заправки.
Добавлено 28-12-2006 16:04
Аеще прикол-у меня такой-же так вотстоял он у стенки и лотк упирался ну естствено ругалься долго я тогда сним трах@лся пока не въехал  |
| Цитата: | | Не полинись посмотри(протри) датчик бумаг и |
1.Датчик если найду обязательно посмотрю.
На каретке внизу - имеется ввиду на головке или нет?
И виден ли он без снятия головки?
2.Как проверить заклеен ли картридж?
3.По-поводу стенки. Когда только купил принтер,
то сразу наступил на эти грабли, но к счастью быстро с
этим разобрался.  |
Проблема решена самостоятельно!
Может кому-то поможет мое решение этой проблемы.
У самого нижнего левого края каретки с картриджами
и головкой крепится на двух защелках небольшой
контейнер. К нему подходит шлейф с тремя проводниками.
В этом контейнере находится заветный фотодатчик( а точнее
оптопара), который определяет положение лотка относительно
головки.
В моем случае контейнер с оптопарой был полностью наполнен
чернилом из одного картриджа, поэтому, естественно оптопара и не
работала. Жаль, что в это время рядом не было "супер специалиста"
из картридж-центра, который создал мне эту проблему и который
пытался меня убедить, что перезаправка картриджей не может
привести к такой проблеме, и что вообще это скорей всего у меня
биос (!!!???) на принтере слетел, и что я сам виноват и вообще
ходят тут всякие тупые юзеры и работать мешают.
Короче вылил бы я этому спецу чернила на голову и дал бы в морду.
Но вернемся к проблеме.
Для того чтобы снять контейнер с датчиком, необходимо снять картриджи и
головку(как оказалось это не так уж и сложно).
На дне каретки (слева) можно будет увидеть две защелки. Они то и
удерживают контейнер с датчиком. Снимаем контейнер, вынимае оптопару,
отсоединяем шлейф и удаляем чернила(или у кого что там оказалось) с
оптопары и контейнера. Собираем все в обратном порядке, включаем,
загружаем лоток, и о чудо(!!!), каретка останавливается над лотком
с диском и начинается таинство печати. ВСЁ!
Остается добавить, что на все это у мемя по неопытности ушло часа
три-четыре. Возможно я что-то делал неправильно, тем более что
принтеры я не имел чести ремонтировать. Но результат достигнут,
а победителей не судят.
Если мой опыт в решении данной проблемы поможет кому либо -
буду очень рад.
Всех с новым годом и удачи в новом году! |
Нет, ты не понял ,не на голове. На каретке куда вставляешь картриджи. К нему подходит шлейф(ик) в (4 или 3 жилы непомню), Как смотришь на принтер на каретке слева внизу. Но рекомендую снить правую боковушку (пластмассу) принтера, иначе весь изматеришься.
Ну а картриджи проверь визуально - вытащи и посмотри ,чтоб не текли.
В радиотехнике не бывает чудес - бывает плохой контакт
Добавлено 29-12-2006 10:55
Ну чего тут скажешь - МОЛОТОК!!!! |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Вообще- то это странно. Был у меня глазик на R200 залит. Так принтер инициализацию не проходил. При включении поездит башкой, поставит ее возле парковки и ругается на ошибку перемещения каретки. Никакой печати, даже на бумаге. Нашел я схему, стал осцилом на мамке. Нет импульсов с глазика. Разобрал опять. А там микротрещина на плате глазика. Запаял. Импульсы появились и принтер заработал.... |
типа надо отметить как решунную... |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
berdyanec, глубоко. Респект. |
