epson R 200
salgan
26-06-2008 17:24
помогите плиз, принтер залило чернилами, после промывки собрал, нажимаю на кнопку включения , загориться индикатор на 2 секунды и тухнет, дальше не каких реакций!!!! за ранее спасибо
lord_kl_lg
27-06-2008 00:50
А механику правильно собрал? Я обычно маркером метки ставлю, что бы гемороя меньше было.
StalkerUa
27-06-2008 08:40
salgan, Смотри БП, на него как раз и попадают чернила, если памперс переполниться.
salgan
29-06-2008 11:28
щас идет само тест,до конца не доходит и горят два диода красным, что это может быть??
salgan
29-06-2008 13:17
мигают синхронно! в сервисной программе пишит фатал эрор!
berdyanec
01-07-2008 10:06
salgan, Вот твоя проблема- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225789
salgan
01-07-2008 10:34
berdyanec , делал я это все, не помогло
berdyanec
01-07-2008 11:11
А прозванивал целостность шлейфа, от платы до датчика? Чернилами разьем платки датчика не залит?
Проверь еще легкость перемещения каретки, чтобы ей ничего не мешало. Энкодерная лента чистая?
Postmen
01-07-2008 21:56
salgan писал:
Подробнее поведение принтера от момента включения до ошибки.
Wish
Гость 81.176.*.*
01-07-2008 23:45
Народ на будущее: там сзади, есть крышка, её открываете там шланг, вытащите его наружу в какую-нибудь банку. Это как минимум в два раза увеличит срок до промывки принтера. Проверено на собственном опыте..
salgan
03-07-2008 08:28
стартует нормально, заново перечистил все датчики! теперь другая проблема выдает чистый лист, стоит снпч, что может быть? дюзы не засохшие , когда ставишь прочистку чернила сливает!
berdyanec
03-07-2008 08:52
Проверить предохранители на плате F1, F2 и пару транзисторов мощных.
salgan
03-07-2008 16:22
проблема решена, замена предохранителя F2!!! все большое спасибо за помощь!!!!!!!
berdyanec
04-07-2008 12:16
Поздравляю! Отметь тему, как решенную.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » epson R 200
  • Epson C45
  • мфу epson
  • принтер epson c84
  • МФУ EPSON CX5900 не вкл
  • транзистор в HP 890/ Epson C80
