Матричный EPSON LX300+ сбой печати
slaer
22-04-2008 09:29
Во время работы происходит сбой печати через некоторое
время после начала после прохождения части текста. Головка позиционируется правильно после включения и исправна,проверено заменой,зубчатый ремень исправен и
подтянут,шлейф исправен,шестерни зубчатого ремня поправлены,датчики исправны...
berdyanec
22-04-2008 09:42
Грязные, или разбитые втулки на каретке. Можно их выпрессовать, повернуть на 90 град. и запрессовать.
slaer
22-04-2008 10:27
berdyanec, Про втулки я подумал,да люфт какой-тоесть,но на стареньком LX-800,люфт такой-же,но все ок... Но попробую.... улыбка
Styopa
22-04-2008 10:34
Новая каретка стоит около 6$ так что можно и поменять на новую. Кстати подобная проблема может быть и из-за шлейфа головки, хотя визуально нормального. Как правило, если износ каретки, то при сбое часть строки печатается со смещением, потом бьется головой в стенку и уходит в ошибку. Если шлейф, то останавливается и на копии видно след от одновременного удара всех иголок.
everest
22-04-2008 11:07
Не мешает так-же проверить шестерни узла перемотки ленты.
slaer
22-04-2008 12:02
everest, Шестерни были изношены,я поремонтировал их
но возможно плохо. Но как снять боковину,надо поискать сборочный чертеж,может в мануалах есть,чтобы снять узел каретки....
lubchyck
14-05-2008 08:28
А у тебе часом не СНПЧ стоїт
StalkerUa
14-05-2008 09:01
lubchyck, и мне парочку СНПЧ на матричный принтер помираю со смеху!
Проблема в втулках каретки, менять каретку, она стоит не дорого.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Матричный EPSON LX300+ сбой печати
  • Epson LX300 + Word97
  • Epson LX -300 тот самый матричный
  • Принтер Epson LX300 печатает случайный набор символов.
  • матричный принтер epson FX 1050
  • Матричный Epson гонит бумагу
