Принтер Epson LX300 печатает случайный набор символов.
Akvadak
17-09-2006 15:58
По словам хозяина принтер работал долгое время (хочу сказать что операционка не причем).
После очередной протирки, при попытке напечатать текст начинает печатать, только не текст, а весь набор символов от А до псевдографики.
Причем печатает полный лист.
На все команды с клавиатуры откликается если нажать паузу то останавливается, если паузу снять то начинет печатать ту же ерунду.
Причем если во время паузы с клавиатуры задать другой шрифт например Draft то начинает печатать этим шрифтом.
Пока только проверил подсоединение все вроде ОК.
Не знаю с какой стороны подойти к этому дефекту.
Где то прочитал что - нечто то аналогичное может случится если при включенном компъютере просто выдернуть и подключить шнур LPT.
Подскажите в какой стороне хоть искать.
Спасибо и с уважением новичка к корифеям ремонта. улыбка
tokar
17-09-2006 16:41
Akvadak писал:
вызывает сомнение. Скорее всего залипла кнопка "LF/FF", проверь тестером, и замени.
Akvadak
17-09-2006 17:03
Кнопки проверял. Да и так, если на нее нажимать то она прекрасно выполняет свою функцию (проматывает бумагу).
tokar
17-09-2006 17:42
Akvadak писал:
извиняюсь, прочитал невнимательно.
Печать производится из какой ОС? пробовалось на другой ОС? с другим кабелем? на другом компе?
Akvadak
17-09-2006 17:48
Вообще то WinXp Sp3, но вопрос тоже не в этом ведь все работало. Винда не переставлялась. Все произошло после протирки пыли хозяином.
Grek
17-09-2006 17:51
если печатает не ТЕСТовую страницу, может отвалился какой-нить провод из DO-D7, соответственно коды приходят не те и нету CR,LF от компа - вот и целая страница
каприкорнус
17-09-2006 18:09
То что печатаешь из винды относится к графической печати, а ты всетаки попробуй отпечатать тестовую страничку самого принтера нажав вышеуказанную кнопку и включив питание. Если все будет нормально то попробуй из досовой програмки выведи на печать текст используя именно внутренние шрифты принтера. Если и тут все нормально то пожалуй стоит проверить на другом компе или передернуть драйвер принтера. Сам шнурок LPT хотя бы визуально проверь (если принтер внутренний тест пройдет).
ЛО
17-09-2006 23:07
А английский текст тоже не печатает?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
18-09-2006 07:53
А если просто дрова переустановить?
Akvadak
18-09-2006 09:02
Всем спасибо особенно grek2k.
Проблема была в шнуре LPT переломился провод.
Причем переломился хитро при прозвонке показовал что все провода целые.
Заменил шнур и все заработало.
Уже потом определил оборваный провод в старом шнуре путем его изгибания и растягивания улыбка. Обрыв оказался в середине шнура. Ремонтировать шнур не стал поставил другой.
Фраза
grek2k писал:
Была решающей.
Еще раз всем спасибо.
tokar
18-09-2006 09:36
Akvadak, кому всё это пишется, если ничего не читается?
tokar писал:
Akvadak
18-09-2006 10:09
улыбка Извиняюсь. Действительно так. Просто было сразу несколько сообщений и зациклился на последнем от grek2k.
Проверить все равно мог только сегодня, выходные же были, но мысль глодала что наверное чего то не доходит до принтора.
Как подсказывал grek2k.
Ваш пост как бы замылился перед гдазами.
Но вы не ругайтесь улыбка и не растраивайтесь так улыбка .
Думаю что этот топик будет весьма полезен начинающим ремонткам принторов, надеюсь что они будут более внимательны к ключевым постам.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Epson LX300 печатает случайный набор символов.
  • Принтер Epson EPL 6200 не печатает
  • Не печатает принтер Epson Stilus C-42
  • Принтер Epson R200 не печатает на CD.
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Не печатает принтер Epson Stylus PHOTO R300
