Epson LX-300 - Двоение символов при печати
RusLikCk
14-02-2006 19:25
Добрый день
Есть два принтера с одинаковым глюком: при печати только в одну сторону символы четкие, но когда начинает печатать и в прямом и в обратном направлении, то идет смещение символов друг относительно друга на полмиллиметра (один символ пропечатывается при проходе в прямом и в обратном направлении). Смещение варьируется при передвижении ручки регулировки зазора между головкой и бумагой, причем, чем больше зазор, тем меньше смещение, и наоборот. Кто сталкивался с такой проблемой, плз, помогите советом...
Спасибо!
  Image1.rar  37,93 КБ  Скачано: 180 раз(а)
boa
14-02-2006 23:08
Кроме чистки и смазки направляющего вала трудно что-то кардинальное сделать, двунаправленная печать в
черновом режиме только используется, где символы за один раз печатаются
tokar
15-02-2006 08:04
RusLikCk, износ подшипников каретки. Либо ставить новые (где брать? улыбка ), либо на изношенные места делать накладку из тонкой листовой бронзы или латуни.Проверено - мин нет. улыбка. Главное, подобрать толщину фольги.
IgorKu
15-02-2006 09:08
RusLikCk, а нет ли в сопутствующем ПО функции "выравнивания головки"? типа HEAD ALINGMENT. В струйниках точно есть - для выбора люфтов прямого и обратного хода.
NAV
15-02-2006 09:22
IgorKu писал:
LX - 300 нуждается в качественной чистке принтера и смазке направляющей печатающей головки.
Режим качественной печати (NLQ), когда каждый символ пробивается два раза, соответственно скорость печати уменьшается, для матричного принтера - это .... шок
RusLikCk
15-02-2006 14:33
О чистке и смазке - все это делалось, но результата нет.
tokar, а как фольга будет держаться во втулках? Чем ее там крепить?
tokar
15-02-2006 16:43
RusLikCk, выпресовываешь подшипники. Они довольно легко выдавливаются той-же рельсой, по которой сами и бегают, если её немного перекосить, и торцем давить на подшипник изнутри. Далее отрезается фольга шириной немного меньше, чем потёртость на подшипнике, и длиной миллиметров на 6-8 больше длины подшипника. Подшипник одевается вместе с фольгой на рельс (ось), используя его (рельс) в качестве оправки. Выступающие края фольги разрезать в нескольких местах, чтобы можно было загнуть фольгу на торец подшипника. То, что загнул, пропаять. При пайке с подшипника будет выделяться масло, но оно пайке не мешает. Припой использовать обычный, например ПОС40 с канифольным наполнителем. Перевернуть пошипник, и повторить тоже самое с другой стороной фольги. Обработать фольгу вровень с верхней плоскостью подшипника. Запресовать подшипники на место. Рельс немного шлифануть "нулёвкой".
RusLikCk
15-02-2006 17:23
Понял, спасибо!
OS
16-02-2006 18:59
На какомто старом матричном принтере ( наверно HUNDAY ) такой же дефект печати происходил
из за износа направляющих иголок на печатающей головаке ( принтер работал более 10 часов в день без выходных)
Максим_64
Гость 213.80.*.*
16-02-2006 21:48
RusLikCk, глянь ослабление шестерни на валу ШД перемещения ПГ, может проворачивается?
RusLikCk
17-02-2006 18:37
tokar, сделал, как ты рассказал, но результат тот же, к сожалению
Максим_64
Гость 213.80.*.*
17-02-2006 19:16
RusLikCk, шестерню проверил? до того, как выпрессовывать втулки?
Проверь.
Есть еще настроечные средства("электронные"), описанные (может подойдут) в другом сервисмануале... матричного Epson LQ-850 / 1050
посмотрел печать. похоже на ослабленный/ не так отрегулированный правый конец направляющей ПГ или на не "соосность" ролика справа (сорри, лх-300 не помню). Т.е. Когда угол ремня мал (в начале движения от ДПГ) всё нормально, около правого конца - перегиб ремня. Но шестерни проверь
RusLikCk
21-02-2006 16:38
Отключил двунаправленную печать в настройках принтера. Все нормально.
Спасибо всем за помощь!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson LX-300 - Двоение символов при печати
  • Принтер Epson LX300 печатает случайный набор символов.
  • Epson C42 полосы при печати
  • Epson stylus c 65 нет качества печати
  • Матричный EPSON LX300+ сбой печати
  • Подскажите Epson R220 проблема печати
