Epson L110 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
poluiahtov
Всем привет!!!
В один прекрасный день мой принтер перестал включаться. Начал разбираться в чем дело , вынул блок питания проверил напругу, все нормально, но как только подключаю блок питания к принтеру проскакивает искра и напряжение пропадает. Начал копать , прозвонил предохранители , все норм. начал искать где же коротит и нашел, микросхемка под номером на плате QM580 между первой и второй ногой была в кз. Выпаял ее подключил БП все ок. Плата включилась замигала лампочками, но оно и понятно , голова отключена моторы тоже , датчики тоже отключены. Вообщем порылся в инете так и не нашел что это за микруха, лишь одна похожая ссылка на нее
http://monitor.net.ru/forum/epson-rx590-info-352942.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/39754/SANYO/FC105.html
Может кто знает ее маркировку или чем заменить?
На плате есть еще одна такая же микросхемка
Акадэмик
Это могут быть PUMD13, BC846BPN или PEMD13, но уверены ли Вы, что этот элемент неисправен? У меня накоротко ножки 5 и 6 (База одного транзистора (PNP) с коллектором другого транзистора (NPN) соединены), но и оба ключа Q1 и Q2 пробиты (2SA2222 и 2SС6144). На печатающую головку идёт один или оба шлейфа?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Epson L110 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Epson L110 ошибка многолистовой подачи !
  • Epson LX-300+ не включается
  • Не включается Epson R300
  • МФУ Epson RX590 не включается! :(
  • epson R 200
