Товарищ инженер Новичок Сообщения: 10
На работе столкнулся с такой проблемой: при печати данных на матричном принтере Epson FX 2190 приблизительно сантиметров 30 печатается всё хорошо, потом принтер печатает строку и пропускает около 10-15 см, потом печатается следующая строка и опять пропуск, и т.д. Что за нечистая сила? На печать документ (накладная) отправляется программой из-под MS-DOS прямиком на LPT1. Никто ни в программе, ни в принтере не ковырялся.  |
Sem7509 Новичок Сообщения: 14
Попробывать почистить датчики бумаги, бывало помогало... Разобрать и если они механические (кнопочные), то почистить их контакты спиртом.. Чинил так LX 300... |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Товарищ инженер, а из под винды как печатает? Нормально или нет? Если нормально, то смотри настройку автоперевода каретки Auto CR (carriage return), поменять на On\Off. |
Пробовал чистить - не помогло. Может это проблема с памятью в принтере? Поставил ради эксперимента принтер, который стоял без дела с полгода. Тот отпечатал листов 40 на широкой бумаге отлично без пробелов, потом опять та же фигня. Когда происходит эта прогонка бумаги, начинают гореть светодиоды: "Pause" горит постоянно, а "Paper Out" мигает.
Кстати, а где смотреть эту настройку Auto CR? Може поможет. Я просто ещё совсем молодой товарищ инженер и опыта маловато в ремонте.
Добавлено 15-02-2007 17:23
Пробовал чистить - не помогло. Может это проблема с памятью в принтере? Поставил ради эксперимента принтер, который стоял без дела с полгода. Тот отпечатал листов 40 на широкой бумаге отлично без пробелов, потом опять та же фигня. Когда происходит эта прогонка бумаги, начинают гореть светодиоды: "Pause" горит постоянно, а "Paper Out" мигает. |
Товарищ инженер, чинить надо не принтер тогда, а компутер. Сбрось биос по умолчанию для начала. И поиграйся с режимами LPT порта.( ECP, EPP, SPP). |
Отдал принтер в сервисный центр подальше от головной боли. Всем спасибо за советы, хотя ничего не помогло  |
МорякS Гость 217.23.*.*
Столкнулся с такой же проблемой на LX 300+ как победить не знаю, ни чего из выше изложенного не подходит, так как случай не единичный. Неисправность появляеться хаотично на разных компутерах и разных принтерах. В том числе и на новых! Иногда помогает отключение принтера минут на 20, правда не надолго через какой то период времени все повторяеться! Все голову уже сломал решения так и не нашел!  |
JohnK Участник Сообщения: 2578
Проверить в БИОСе настройки LPT, для матричных лучше всего SPP, если нет такого режима, то ECP и прерывание должно быть 7 и адрес порта 378 или диапазон 378-37F
| МорякS писал: | | Неисправность появляеться хаотично на разных компутерах и разных принтерах. |
Проверить стабильность электропитания. В формируемых документах сколько раз появляется код 13 или 10? |
В БИОСе все верно и прерывание 7 и диапазон нормальный, к сожалению не совсем понял что за код 13 или 10. |
| МорякS писал: | | не совсем понял что за код 13 или 10. |
CR |
