матричный принтер epson FX 1050
m38
11-11-2007 13:36
..знаю ,что старый и на помойку пора .
Но може кто нибудь ремонтировал этот принтер и подскажет:
Всё работает нормально , но напечатав пол страницы замирает - не реагирует на кнопки
(светодиодики горят).
Выключаю . включаю и всё тоже самое (пол страницы).
Во внуть пока не лазил- нет схемы .
каприкорнус
11-11-2007 16:08
Смажь маслицем трубу по которой головка бегает.
m38
11-11-2007 17:23
Спасибо ! Попробую.
MEFODIEVIZ
11-11-2007 22:58
Печатает пол страницы текста или пол строки текста ? Текст принтера или вывод на печать с компа ?.
boa
12-11-2007 00:42
ПРоблема не в смазке , он бы в разных местах останавливался. Ситуация похожа на то, что буфер принтера заполняется и распечатывается его содержимое, а дальше передача кодов в принтер останавливается, возможно, проблемы с интерфейсом
Murka
Профессор
12-11-2007 01:45
Когда буфер распечатан принтер снимает сигнал Busy (11 нога LPT) и ловит сигнал готовность данных STB (Strobe) (1 нога LPT).
Добавлено 12.11.2007 00:48
Да! размер буфера какой? и что будет если на всю страницу набрать вот: смотри ниже
каприкорнус
12-11-2007 15:10
А я еще раз повторю - на 10 поломок этих принтеров 9,5 это механика.
Wadim69
12-11-2007 15:19
Да что тут мучится, ошибка в таких случаях одна и таже, износ каретки, меняем и он еще 15 лет пробегает. Если смазывать не будем забывать. улыбка улыбка
san4o
12-11-2007 17:27
смазать конечно надо одназначно но сняв каретку там наверняка всякой гадости набилось, а также внимательно осмотреть шлейф могуть быть трещинки
LH
12-11-2007 22:26
блин, тут в воскресенье в конторе хлам разбирали. Штук 5 таких аппаратов на слом пустили. разбирали, чтоб платы вытащить, методом бросания принтера об порог Сумасшедший!
boa
13-11-2007 05:33
У этих принтеров механические проблемы не в каретке, а в лентопротяжном механизме.
TENER
13-11-2007 10:38
Точно такие симптомы наблюдаются на других моделях и виноват в этом блок питания (правда, импульсный). Может и здесь что-то с питаловом?
m38
13-11-2007 11:36
Я наверное смысл нетак изложил . Заново:
Когда принтер пропечатывает полстраницы текста - встаёт как вкопаный -ни на что не
реагирует. Затем выключаю питание (и на компе закрываю распечатывемый файл).
Сново ,вкл . принтер и опять даю задание -напечатать этот же файл. Опять пропечатав
ровно столько (на том же слове ) встаёт колом.
Так,что версия :
boa писал:
- более подходит.
Маслом пока не промазывал (в ближайшие свободные дни попробую).
А там сбоку переключатели - может можно ими что нибудть ими перестроить ?
Murka писал:
Где его смотреть/выстаслять в свойствах принтера?
TENER писал:
Пожалуй ,проверю ряд электролитиков и погрею паяльничком микрушки , если эффекта не будет тогда- на зпапчасти .
Говорили ,что этот агрегат мог безболезненно выдерживать падение с 1метра улыбка
Всем спасибо!
JohnK
13-11-2007 15:40
m38, Смаж вал на котором каретка движется, перегключатель сбоку устанавливает (листы, рулон, перфорированый рулон) тип бумаги это запросто может быть, хотя полстраници сомнительно, вычисти грязь возле втулки каретки. Кстати сбоку с внутреней стороны есть железный рычажок он устанавливает количество копий через копирку улыбка
MEFODIEVIZ
14-11-2007 11:18
Для проверки включи авто-тест и определиш механика виновата или проблема интерфейса (буфера). Если неисправность повторится проблемма с механикой.
n_alex
14-11-2007 12:26
Была такая проблема. Решил установкой стандартного виндового драйвер, не под конкретную модель принтера, а именно стандартный.
Хаврилла
14-11-2007 12:36
включи авто-тест
, почистить , особенно датчик конца листа, попробовать заблокировать его. смазать. попробовать поменять тип подачи бумаги итд.подставить другой интерфейсный кабель, возможен неполный обрыв , например Busy. если не поможет смотреть фильтрующие кондеры в бп. напряжения питания.
m38
14-11-2007 20:53
И в правду , смазал маслицем(для шей.машин) "трубу" - и вот как 4 странички напечатаны без проблем(погогяю ещё).
Спасибо за советы!!!!!
У меня ещё вопросик :
Бывает ,что бумагу как то перекашивает(идёт с перкосом и неприятным звуком) - чего я делаю не правильно?
Добавлено 14-11-2007 21:16
MEFODIEVIZ писал:
А где этот автотест включается? (навсякий случай)
Wadim69
15-11-2007 11:15
Рано радуешься, это износ каретки, смазка поможет максимум на неделю. А если это не смазка Epson, то превратится она у тебя в черную смолу очень быстро.
Murka
Профессор
15-11-2007 12:19
m38 писал:
Вставляется бумага и до включения зажимается одна (или две я не знаю по этой модели) из клавиш на ""пульте управления"" принтера включаем сеть и через пару секунд отпускаем кнопку(и), и если угадал то он тебе всё про себя (положение переключателей, размер оперативы, активность датчика бумаги, активность спецсимволов переноса CR/LF, и может ещё чего не помню), или вариант два на всю страницу он многократно отпечатает символы имеющиеся в его знакогенераторе. Теоретически должны быть оба.
boa
15-11-2007 19:32
Любая смазка превратится в "черную смолу" , потому-что чернила с ленты попадают на вал, да и вариант со смазкой - это совпадение, не может задирание каретки происходить все время в одном и том же месте.
m38
17-11-2007 11:22
boa писал:
Я попробовал ,во время печати задеть каретку . Произошло всё тоже самое(встаёт колом и не реагирует).Видать там защита присутствует -на ограничение усилия??
zxbor1
17-11-2007 12:00
Если в выключенном состоянии легко каретка в ручную перемещается надо питание на шаговый двигатель(драйвер смотреть)
Или видать шаговому уже ....
А задирание бывало на одном месте на одном и том-же с одним и тем-же файлом
Правда уже лет 8 назад как последний из них попадался.........
каприкорнус
17-11-2007 14:08
m38, Слишком много внимания ты уделяешь этому динозавру. улыбка
Смазал - заработало, как еще раз сломается тогда и будешь ремонтировать.
Павел В.П.
17-11-2007 14:32
А никто ничего не забыл? В биосе скорость порта правильная стоит? (SPP медленная ,ECP быстрая) Сдесь ковыряйте и удача вам улыбнется, бо комп быстро отправляет а буфер принтера что успевает принять то и печатает.
каприкорнус
17-11-2007 14:36
Это обычно при 3-5 метровом хвосте скорость медленную выставляешь, а этому принтеру все равно какая скорость при стандартном кабеле.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » матричный принтер epson FX 1050
  • принтер Epson LX-1050+ Вылетает иголка
  • Epson LX -300 тот самый матричный
  • Матричный Epson гонит бумагу
  • Матричный EPSON LX300+ сбой печати
  • Матричный принтер LX-300+II не протягивает бумагу
