Не запускается EPSON EPL-6200L ошибка 6008
satmusic
24-10-2007 10:39
Не запускается EPSON EPL-6200L,моргает попеременно двумя светодиодами.В драйвере(мониторе) пишет -"ошибка 6008".Выяснил, что это "ошибка механизма".
ager
26-10-2007 12:27
6008 - высокая температура печки, для начала разобрать почистить печку, термодатчик особенно тщательно, проверить термопредохранитель, скорее всего он сработал.
satmusic
26-10-2007 21:43
На печку вообще напряжение не поступает,соответственно она и не греется.Прошёл всю цепь, от входа (220в) до ножки процессора 71 (порт P17).На ней постоянно логическая "1".При включении печки,уровень должен менятся с "1" на "0".Если искусственно подать "0"(общий провод),то печка запускается.Вместо фьюзера надо включить обычную лампу,визуально легче увидеть.Датчик температуры работает нормально,проверял нагревом.Есть подозрение на то, что бита масочное ПЗУ у проца,но не уверен.Хозяин говорит, что было перенапряжение.Но блок питания цел,все напруги в норме.Сбрасывал также EEPROM, тоже не помогло.Плату достать такую,скорее всего, нереально.Поэтому будем думать дальше....
ALEX__O
27-10-2007 13:31
А напруга и не будет подаваться на печку если процу не нравиться скажем цепь ТН1...Машина сначала исправность контрольных датчиков должна проверять и только потом нагрев печки начинать..
satmusic
27-10-2007 20:02
Это понятно.Все датчики проверил,уровни изменяются.Может EEPROM заменить?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не запускается EPSON EPL-6200L ошибка 6008
  • Epson C42 UX ошибка
  • Epson R240 ошибка E-90
  • Epson CX5900 ошибка Е90
  • EPSON R390 Ошибка принтера
  • МФУ EPSON CX6900F. Ошибка 000100.
