Проектор Epson EMP-X5 нет питания лампы
levalentino
17-09-2008 00:28
Школьный проектор принесли после скачка напряжения. Заменил сетевую банку (отмыл последствия взрыва родной), два транзистора на питателе и предохранитель. В результате ремонта блока питания получил 380 вольт на выходе прекондиционера. Однако после успешного запуска проектор нормально проработал около минуты и отключился ругаясь на лампу. Теперь при включении врубаются на полную мощность вентиляторы и горит красный индикатор "Lamp". Лампа не загорается, питание на нее не поступает. 380 вольт на балласт поступает, на выходе 0. Вызывает подозрение деталь указанная на фото, поз. SA1, маркировки нет, схемы конечно тоже нет, остальные компоненты платы питания лампы похоже в порядке. Перед запуском эта деталюшка вроде звонилась как предохранитель, но точно не помню - проектор уже три месяца лежит, теперь обрыв. Что это за деталь и какие идеи есть по поводу проектора?
  Блок питания лампы Epson EMP-X5.jpg  53,39 КБ  Скачано: 129 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-09-2008 00:58
Мерзостная фотография,но я и так скажу.Это разрядник, и звониться он не должен никак! Внутри два электрода с фиксированным промежутком, для поджига лампы - до 50 кв, в зависимости от типа лампы.Маркировка обязана быть, ты её смыл благополучно.Если было КЗ - плохо.Балласту мог прийти каюк, либо катухе, из которой смотрит разрядник.На выходе балласта должно быть до поджига 150-200 вольт.
Inostranec
17-09-2008 22:41
MICHAIL писал:
Ignition voltage: 5 KV.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-09-2008 23:33
Inostranec, это относительно какого места источника питания цифирь ? Ты имел дело с этими БП?
levalentino
18-09-2008 00:15
Значит если катушка из которой смотрит разрядник живая, то имеет смысл бросить заниматься фигней и заказать новую плату балласта? Дело в том, что я не планировал поломки платы питания лампы, и еще в июне, когда получил большое кол-во школьной оргтехники на ремонт указал в квитанции на ремонт этого проектора только восстановление БП. (Эти квитанции пошли в суд, вместе с иском к электрикам, а этот Epson оказался единственным глухарем. Деньги мне еще не выплатили за ремонт, и пока я держу в "заложниках" два проектора. LG работает домашним кинотеатром, а Epson до сих пор в морге...)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-09-2008 00:44
Наоборот.Если мертвая - кз во вторичке , то бросить.Ну или перемотать,что явно не получится.
Inostranec
20-09-2008 21:59
MICHAIL писал:
Приведённая "цифирь" это напряжение поджига лампы, возникающее на выходе lamp ballast-а между двух проводников, подключаемых к лампе. Соответственно, измерить его можно на одном из них относительно другого.
Именно с этими БП я дело не имел.
до поджига.
после поджига.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-09-2008 01:54
Что-ж,допускаю,что конкретная лампа конкретного проектора имеет U поджига = 5 kV .Я имею дело с несколько другими источниками.
Inostranec
21-09-2008 19:11
MICHAIL писал:
Что-ж,допускаю,что конкретная лампа конкретного проектора имеет U поджига = 5 kV.
В проекторе Epson EMP-X5 стоит лампа ELPLP41 (или V13H010L41). Производит её Epson и называет UHE (Ultra High Efficiency) lamp. Но по сути это UHP лампа со всеми вытекающими из этого последствиями. В частности с киловольтовыми U поджига. Да и фото lamp ballast-а автора говорит об этом.
Список форумов » Другая аппаратура » Проектор Epson EMP-X5 нет питания лампы
  • Проектор canon LV-S3 нет поджига лампы
  • Проектор LG RD-JT40 (обнуление таймера лампы)
  • Проектор PLUS U3-880 подскажите как сбросить счетчик лампы
  • Проектор Mitsubishi VLT400 как сбросить счетчик лампы
  • lcd проектор epson emp tw-10 перегрев
