Epson dfx 8500
Андрюх@
29-05-2007 18:16
Не работает блок питания.Нижний(по схеме) запускается,а верхнии(на м51996ар)-нет.Импульсы на выходе ШИМ <0,5в,но они есть!Какая амплитуда должна быть?Работоспособна-ли микросхема? рёв в три ручья
Андрюх@
30-05-2007 18:31
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
Андрюх@
06-06-2007 07:04
рёв в три ручья
Ярослав
06-06-2007 08:05
А если снять нагрузку...шо с амплитудой
Андрюх@
06-06-2007 19:11
То-же.И без полевика(на старт-стопе)-то-же.Проблема эту мелкосхему купить(сам не ожидал).заказываю 4-ю неделю-нет.Так бы подставил и думал-бы дальше.Уже шальные мысли появляются переделать на 3842,но серьезно пока не пробывал. рёв в три ручья
Андрюх@
10-06-2007 14:39
при увеличении резистора р111(Топ 9нога) до ~80Ком полевик запускается.Напряжение~16в(должно быть-35).Я понимаю,что это не метод,но вроде микросхема рабочая.Что ей не дает нормально работать не пойму.Обвязку по питанию проверил-исправна(ёмкости,q101,р108)Транзисторы в Топ исправны-проверил заменой.Оптопары рабочие.РС101 открыта(открывает ключ на питание микросх.Рс102-закрыта.Как я понял защита по току.РС1(тиристорная оптопара)-закрыта.Что не дает микросхеме увеличить амплитуду(это,как японял,мягкий старт)? Прошу помощи
Андрюх@
11-06-2007 19:29
Неужели никто не занимался ремонтом такого принтера,Древняя ведь вещь?Напрягитесь,помогите коллеге(или калеке-сам уже не знаю) Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Андрюх@
26-06-2007 20:36
рёв в три ручья
Wadim69
27-06-2007 09:27
Блок подсоединен к принтеру? Запуск вернего плеча идет от основной платы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson dfx 8500
  • Русификация EPSON DFX-8500
  • Epson DFX-8500 код ошибки
  • Принтер Epson DFX-8500 статика
  • geforce 8500 gt или radeon x1650 pro
  • Epson C45
