Розборка МФУ Epson CX7300
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
ElKom
24-09-2016 12:11
Здравствуйте, не включается МФУ Epson CX7300, при нажатии на кнопку включения тихий короткий писк и все, хочу по очереди отключать все блоки от БП, и сам БП проверить, можно ли к нему получить доступ не разбирая весь МФУ, если можно то как это сделать?
carel9
28-09-2016 21:16
.... без лишних слов приступим к делу .... http://resetters.ru/index.php?showtopic=20897
berdyanec
Рыбный кок
01-10-2016 15:38
carel9, просили "не разбирая" улыбка
ElKom, ситуация стандартная. Вот только предистории ты не описал. Головку промывали? Чем и как?
ElKom
15-12-2016 20:57
Извините долго ним не занимался, предисторию его не знаю, дали в таком состоянии, за инструкцию спасибо, можно ли добратся к его БП и главной плате не разбирая его полностью?
_Suhov_
16-12-2016 10:43
можно. Для этого потребуется болгарка. И речь не о гражданке Болгарии
валентин-сибиряк
16-12-2016 14:30
ElKom ,разбирай весь,может потом собирать и не понадобиться.
Транзисторы,микруха,возможно головка недовольство, огорчение
ElKom
16-12-2016 20:22
Разобрал, вытянул главную плату, она в железном корпусе, отключил три шлейфа головки, ничего не изменилось, значит причина не в головке, микруха так понимаю на главной плате? если она вылетела то можно не собирать? Транзисторы поменять думаю можно. Знаю что на ней есть смд - предохранитель, если он перегорел то может быть это из за него, я правильно думаю? БП в них что реже вылетают?
ElKom
16-12-2016 22:18
Проверил транзисторы, не пробиты, если они целы может и микросхема целая? От БП к главной плате идут вроде 2 кабеля по 3 провода, если их отключить и проверить на них напряжение, там будет хотя бы дежурка? или БП запускается только кнопкой с главной платы, и начинать проверять весь БП?
валентин-сибиряк
19-12-2016 14:57
ElKom писал:
Так он целый или нет?
Tigers
Там СНПЧ или ПЗК ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Розборка МФУ Epson CX7300
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Epson Stylus CX7300
  • Невключается принтер EPSON CX7300
  • Epson Stylus CX7300 протягивает фото бумагу
  • EPSON T50
  • epson R 200
