Epson CX5400, замена печатающей головки.
berdyanec
07-02-2008 12:30
При замене головы, необходимо зашить ее ID в принтер. Специальная программа выдает ошибку.
Кто что может по этому поводу подсказать? Спасибо!
  1.jpg  81,93 КБ  Скачано: 115 раз(а)
berdyanec
07-02-2008 13:51
Вообщем, из переписки с Михаилом Агафоновым, выяснилось, что установленная голова на основе силикона. Чтобы ее прописать, необходимо перешить фирмварю принтеру. Сама прошивка уже есть. А вот программы, чтобы залить нет. рёв в три ручья
StalkerUa
07-02-2008 15:17
berdyanec, сервисной программой и прошивайте
berdyanec
07-02-2008 17:39
StalkerUa, нет в ней опции замены прошивки. Только что прислали специальную. Разбираться буду позже.
StalkerUa
07-02-2008 18:08
наверное зависит от региона, в моих прогах есть функция смены прошивки
berdyanec
14-02-2008 18:39
Есть прога для прошивки и с ней в архиве идет две прошивки, одна из них под силикон. В конце прога сообщает, об удачном завершении прошивки. Но ADJ прога при попытке прописать ID головы опять ругается на прошивку и требует только прошивку TNZ03X. Такой прошивой даже официалы не располагают...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson CX5400, замена печатающей головки.
  • Обрыв датчика печатающей головки Canon i550
  • Ремонт печатающей головки принтера CANON I450.
  • Epson C86 засохли чернила в печатающей головке
  • Сбивается ход головки Epson LX - 1170
  • Проблема при замене оптической головки Nec-3550A
