МФУ Epson CX4300 резко перестал печатать синий цвет.
Связист
12-05-2008 07:55
В процессе печати цветного документа с картинкой перестал печатать синий. К МФУ подключена СНПЧ. Чернила заправлены. Вместо синего почему-то печатает розовый цвет. Специально сделал несколько квадратов с заливкой разными цветами. Все время вместо синего-розовый. В начале квадрата пытается печатать синим потом цвет меняется. Чистка сопел не помогла. Да ине похоже это на засохшие дюзы. Уровень чернил показывает 92% Печатаю достаточно часто Почти каждый день. Контакты платы СНПЧ чистые, на всякий случай промыл-не помогло.
Я не спец в такой технике. Хочу спросить-почему МФУ не оставляет квадрат пустым , если проблема с головкой , а заполняет его смесю других цветов? Может это программный глюк?
Молдованин
12-05-2008 20:05
Разъем проверь у головки.......не раз встречались с такими багами.....краска протекает, разъем разъедает.
Связист
12-05-2008 23:14
Молдованин, Вроде решил проблему. Колбочка СНПЧ (вместо картриджа синего цвета) имела неплотный контакт с трубкой подвода чернил.Поплотнее зажал и замазал герметиком. Несколько раз прочистил головку-заработал синий цвет. Вот только не понятно каким образом возможное попадание воздуха в колбочку мешало печати. Колбочка была наполовину заполнена чернилами. Возможно просто совпадение.
Головка в этом принтере как снимается? Есть возможность ее снять не разбирая весь принтер?
Молдованин
15-05-2008 15:02
Нет, снять головку, не разбирая принтер нельзя. Как снимается, отпишу позжее, должны такой принтер привезти в ремонт.
StalkerUa
15-05-2008 15:14
Очень даже можно без разборки аппарата
Снятие печ. головы
Связист
16-05-2008 22:42
Спасибо всем за информацию. Принтер сейчас нормально печатает. Герметиком обработал все точки соединений трубок СНПЧ. Может и не в этом было дело, но не помешает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МФУ Epson CX4300 резко перестал печатать синий цвет.
  • Принтер EPSON RX520 перестал печатать
  • HP DJ3820 Перестал печатать
  • Принтер Canon перестал печатать
  • Lexmark Z1320 перестал печатать
  • Epson CX4300 блок питания
