kovt Новичок Сообщения: 16
Столкнулся с неожиданной проблемой...
Принтер и ноут , кабель USB- из упаковки. Система -Vista Home Premium
При стандартной установке принтера установщик вдруг начал ругаться, что нет связи между принтером и ноутом . Переткнул кабель USB и установка пошла дальше, но после установки печать не идет, при нажатии на Monitor Status он пишет "ждите.." а потом- "проверьте соединие...
Что пробовал:
1. перетыкал в разные USB разъемы.
2. В диспетчере устройств "?" нет.
3. удалял драйвер и принтер из системы.
Да, существенное замечание- СКАНЕР работает!
Поможите, кто чем может! |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3941
kovt, USB кабель замени на качественный. |
StalkerUa Участник Сообщения: 181
ЮСБ кабель не идет в комплекте с аппаратом, но все равно, вряд ли это кабель, скачай более свежий драйвер. |
Wadim69 Участник Сообщения: 31
Думаю что не поможет, возился вчера с такой же конфигурацией, кабель стандартный Epson, работает с любой техникой, подсоединяю к Висте, не работает, ставлю XP, все работает. Подсоединяю к Висте на нормальном компьютере, работает принтер, на ноуте под Висту не хочет. |
| Wadim69 писал: | | кабель стандартный Epson |
Wadim69, | StalkerUa писал: | | ЮСБ кабель не идет в комплекте с аппаратом |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1191
kovt, Удали все дрова, что поставил, и устанавливай строго по инструкции, принтер подключать к USB только когда прогармма установки спросит подключить кабель. Без удаления установленных дров может не получиться.
Это если кабель нормальный, а если более 1,5м, то точно менять. |
Murka Профессор Сообщения: 1036
1) Да действительно Epson не комплектует свои принтеры кабелем USB.
2) Чтобы удалить драйвер принтера нужно открыть панель "Принтеры и факсы"
В общем, клиент понес технику туда, где купил. Я разговаривал с этими ребятами-продавцами, они в шоке, ни один ноут на базе Homе Vista с этим принтером не работал.. Звонили и в Epson, и в Microsoft- одни отмазки. Вышли из положения, установив Vista Ultimate и драйвера epson с сайта. |
Это точно, в этой конфигурации не работает, пробовал со старыми ноутами, работает, на новых никак, по всей видимости какие то изменения адресации портов USB, которые не учли при изготовлении драйверов под HOME, как примерно было с последними LPT портами, по которым такие помехи шли что принтера добавляли всякую гадость в изображение, да и адресации LPT была урезана и очень хромала. А кабели USB у меня все Epson, с феритовыми кольцами, во избежания пляски с бубном вокруг принтера |
| Wadim69 писал: | | А кабели USB у меня все Epson, с феритовыми кольцами |
Wadim69, вот только трындеть не надо, EPSON кабели не выпускает! Сказал бы просто, что используешь качественные кабели, с ферритами, а то пальцы веером, сопли пузырём.  |
