epson color 800 аварийная индикация
dozer
27-11-2006 06:51
светодиоды чернильниц светятся
светодиоды вкл и бумага мигают
в сервис мануале в таблице данная индикация отсутствует
подскажите где искать?
tokar
27-11-2006 08:10
dozer писал:
fatal error!
dozer писал:
может что-нибудь напишешь, как произошло, что делал, что не делал.
dozer
27-11-2006 08:34
произошло после промывки системы отсоса чернил
после этого поработал и сдох
tokar
27-11-2006 09:40
dozer, принт при включениии хоть что-то делает? кареткой двигает, звуки какие издаёт, или только моргает лампами?
dozer
27-11-2006 13:23
при включении все как у рабочего, и только когда каретка встает на начальную позицию, начинается цветомузыка
Dmitry P.
27-11-2006 13:28
dozer, датчики свернул где то либо залил при промывке. Переборка принтера заново, чистка, сушка.
tokar
27-11-2006 15:45
dozer, проверь правильность установки датчика начального положения, его кабель, и работоспособность.
dozer
28-11-2006 09:23
кабель и оптопару менял
без изменений
tokar
28-11-2006 18:15
dozer, всё-же работоспособность датчика проверь. Прозвони состояние сигнала прямо на плате, т.е. изменяется ли уровень сигнала в позиции Home (лог 1) относительно любой другой позиции каретки (лог 0).
ALEX__O
29-11-2006 00:33
Иногда помогает перезаливка мозгов- это на крайний случай!!!( необяснимо ,но факт. Родную прошивку попробуй в фаил сохранить прежде чем поверх заливать? А чего вообще утилиты и драйвер говорят?
  800ADJ.ZIP  163,36 КБ  Скачано: 88 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » epson color 800 аварийная индикация
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • Epson Stylus Color 480 Отказывается печатать
  • epson stylus color 800 не печатает цветным
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Epson Stylus Color 460 - горит индикатор цветных чернил
