При включении принтера идет прокачка чернил, затем головка паркуется и загорается зеленый св-диод. Если задать задание на печать - головка выезжает в крайнее левое положение, издаёт легкий писк и принтер выключается, св-диоды гаснут, а при повторном нажатии на power нет ни какой реакции. Принтер включится опять, если выдернуть сетевой шнур на 2 минуты, а потом вставить.
P.S. до этого принтер не работал целый год, засохла печатающая головка. На днях решил, омочит ПГ, отмачивал неделю, установил в принтер и появилась выше указанная проблема. Подскажите, пожалуйста, где искать поломку.[/b]
Сколько вольт бп выдаёт на голову ?? Я как то сталкнулся с неиправностью бп, который при попытке печати выдавал 70в вместо 40в и разумеется срабатывала защита в самом бп , а тестился и качался тот епсон вполне нормально...замена транзистора и стабилитрона по вторичке решила проблему и голова выжила...
