Epson C43SX - печатает абракадабру...
ir0407
27-02-2008 17:56
Epson C43SX - печатает абракадабру... То есть принтер инициализируется нормально, с кнопок команды выполняет правильно, сигналы об ошибках не выдает, но при выводе на печать любого задания печатает белиберду. Такое впечатление, что он находится в режиме печати дампа(как на матричных принтерах) с той лишь разницей, что выводит не 16-ричный дамп, а просто текстовую страницу...
Например вот так выглядит печать тестовой страницы (первые несколько строк):
Код:
*ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER
@ALSPACEHOLDERAJHALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERPIPIPJSJqALSPACEHOLDER@ALSPACEHOLDER8xALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;
;;;;;;;;;';ALSPACEHOLDERxypALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERiALSPACEHOLDER;;;;;;;;;;'ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER@;ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;;ALSPACEHOLDERzzALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsz3ALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER@&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER@
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'ALSPACEHOLDER0zxALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERyALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERxyyALSPACEHOLDER;;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;;&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;#&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;&#ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER@;ALSPACEHOLDERpALSPACEHOLDER&#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;;ALSPACEHOLDERzALSPACEHOLDER
Принтер подключен к LPT1-порту. Родной кабель к принтеру проверен на другом компе с еще одним принтером C43SX - работает нормально. Я подключал этот принтер к другому компу, менял интерфейсный кабель, экспериментировал с разными настройками - результата нет.
Как заставить его печатать нормально? Есть ли в принтере возможность кнопками сбросить настройки принтера к заводским?
Может у кого нибудь есть сервис-мануал на данный принтер или ссылка на него? Поделитесь плиз...
n_alex
28-02-2008 10:49
Может проблема с драйверами? На другом компе пробовался? В биосе есть настройки LPT порта, можно попробовать поменять протоколы передачи.
ir0407
28-02-2008 11:04
n_alex писал:
Драйвера с родного компакта... Установлен на двух компах.
n_alex писал:
Я уже писал, что на другом компе пробовал...
На втором соседнем компе тоже стоит такой же принтер и все работает нормально.
n_alex писал:
На обоих компах настройки порта LPT одинаковые (ECP+EPP, port=h378, IRQ=7, DMA=3).
Murka
Профессор
28-02-2008 11:27
сервисная программа тут лежит http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
Но!! потом нужно какие-то настройки делать!! я не знаю, у меня такой-же сбойнул (жил своей жизнью) я перепрошил всё заработало, но одна черная ""иголка"" мимо печатает.
ir0407
28-02-2008 11:55
Murka писал:
Спасибо, но я уже там был. Там лежат проги для сброса памперсов, которые мне в данном случае не нужны. С памперсом, головками и чипами у меня все нормально. Ты наверное немного не понял. Я любые программы использовать сейчас для этого принтера не могу, т.к. принтер не воспринимает команды посланные компом. Он их просто распечатывает как текст. Мне же нужен способ сделать принтеру аппаратный сброс не используя комп.
Styopa
28-02-2008 15:39
В принтере может быть "битым" один из битов LPT порта. Если есть м/с типа 74LS06 или 07 проверь и ее - она отвечает за связь с управляющими битами порта.
Murka
Профессор
28-02-2008 18:10
ir0407, Не только сброс памперса!! там полный доступ ко всем настройкам принтера, и перепрошивка флеши, возможно перепрошивка поможет.
Wadim69
29-02-2008 11:42
Если битая микросхема 07 то будет просто давать ошибка бумаги, шина данных идет напрямую на процессор, если внутренний тест печатается нормально, то ошибка связана с портом, или драйвер хромает, или порт процессора битый, а Bios лучше выставить EPP, у драйвера проблем будет меньше.
ALEX__O
29-02-2008 22:26
А платы эти и вправду дохнут подобным образом....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epson C43SX - печатает абракадабру...
  • epson C43SX не видит чернила
  • EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
  • Epson Stylus C43SX - блок питания не работает
  • Epson Stylus C43SX-Горят индикаторы красный, зеленый.
  • epson c42ux не печатает
