Драйвер epson C40UX не устанавливается
av.sistem@
17-05-2007 11:25
Скачал с driver.ru и второй скинули с сервиса оба при установке пишут что оборудованию не удалось установиться
Какие могут быть варианты ? пробовал на двух машинах результат одинаковый
berdyanec
17-05-2007 12:14
Какая ОС?
Принт компом определяется?
Принт не в ошибке?
av.sistem@
17-05-2007 12:21
SP2
определяется предлагает установить драйвер, видит драйвер, устанавливает и пишет не получилось
не в ошибке
av.sistem@
17-05-2007 14:05
http://all4printers.com/d_drivers/
скачал и всё решилось
всем спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Драйвер epson C40UX не устанавливается
  • Драйвер для Epson - Stylus Color 400 под ХР
  • Драйвер на принтер EPSON C20CX
  • HP t870.pt Не устанавливается Виндовс.
  • Мать GA-8I945P-G не устанавливается XP на IDE винчестер
  • Винчестер WD 80 Гб Sata не устанавливается Винда.
