Epox ep-5egmi нет питания на процессор
Amol
30-06-2007 13:00
Плата на чипсете Intel 915.Шим RT9245,который управляет 4-мя драйверами RT9603,которые в свою очередь управляют силовыми ключами для питания проца.Мать определяет наличие проца,VIDы соответствуют напряжению 1.28V.Шим менял,RT9603,силовые ключи менял.Вызвонил всю обвязку ШИМа,RT9603,и что самое интересное на затворы нижних транзисторов(которые истоком седят на земле)приходит 12V.Может у кого была похожая проблема?
levik
30-06-2007 18:18
напряжение задаёт мультик или южник скачай даташит на шим найди с какой ноги управляется и следи к мультику
Amol
01-07-2007 19:32
Я ж писал южник выдаёт VID соответствующий 1.28V-тут проблема скорей в срабатывании защиты,но где?
Юрий.В
02-07-2007 16:30
на шиме пила хоть на короткое время появляется?
Amol
03-07-2007 15:35
Появляется на короткое время,размах пару вольт на всех четырех выходах.
Юрий.В
03-07-2007 20:47
Amol, Проверь а лучше поменяй кондеры по питанию проца.
Я надеюсь проц живой, проверялся?
Если там все нормально проверь пилу на каждом 7 выводе RT9603 там пила тоже должна появлятся.
Amol
04-07-2007 17:06
Юрий.В ,Проц мой-тестовый,живой.На выв.7 шивелений вообще никаких нет,при этом на каждом втором выводе появляется и пропадает пила размахом 2.5V.Что самое интересное на каждом 5-ом выходе устанавливается потенциал +12V,а на выводах 8 вообще ничего не появляется.
Юрий.В
05-07-2007 09:49
Amol писал:
по памяти должно быть 5 В. Вечером сообщу точнее.
Amol писал:
Это нормальо когда драйвер не работает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Epox ep-5egmi нет питания на процессор
  • Не работает Com порт Epox Sli 570
  • epox 8rda+ иногда с1
  • MB Epox EP--8KDA7I-греется чип
  • Epox 4PDA3I не заводится
  • Epox 8RDA3G - слетел биос
