Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
arkadevich
12-05-2007 02:15
Доброе время суток.
Проблема с IDE.
Всё что подключено (HDD, DVD), BIOS ничего не видит.
IDE 1 - Samsung SP2014N.
IDE 2 - LG GSA-H10A.
HDD и DVD исправные.
Питание ОК.
Разёмы, шлейфы тоже.
USB и звук работают нормально.
Камень АТЛОН 2500+.
Все хорошо работало. 9 мая, после перезагрузки - не вижу диска.
Зашел в BIOS - там и DVD нет.
Запустился с SATA HDD. Нашел на сайте epox.com последнюю прошивку и перепрошил BIOS, не помогло.
Помогите советом плиз.
alexfx
12-05-2007 05:25
батарейка кмоса, либо электролиты глянь
arkadevich
14-05-2007 16:13
Батарейка и электролиты нормальные.
M CAT
Гость 91.124.*.*
14-05-2007 22:59
Нормальные визуально или менял?Поройся в поиске такие вопросы уже были.
Добавлено 14-05-2007 23:04
может обижу bios нулил?И вообще полазий по bios всяко бывает если нема нихто прошей свежий
arkadevich
15-05-2007 00:39
BIOS нулил, прошивку залил последнюю, какую нашел на сайте epox.com. Батарейка новая.
У меня на IDE 1 подключен хард, а на IDE 2 привод. BIOS не видит ни то, ни другое. Менял местами хард с приводом, подключал другой хард в Master, Slave на IDE 1 и Ide 2 в BIOS все четыре строчки (Master, Slave) пустые. Пробовал определять, нажимая Enter, все то же самое.
M CAT
Гость 195.66.*.*
15-05-2007 08:12
поиграйся с мамкой на изгиб может отвал в районе южника
Добавлено 15-05-2007 08:16
arkadevich писал:
не пухлые или менял?
arkadevich
15-05-2007 13:18
Электролиты не менял и не пухлые. Батарейку заменил.
Поигрался с мамкой на изгиб, ничего не отваливается, но при изгибах издает щелчки в районе слотов IDE (внутри текстолита, вроде). Дорожки, вроде, целые. Долго рассматривал в лупу, изгибал, ничего не увидел. Сейчас подключу, попробую еще раз. А включенную плату можно в руки брать? Попробовать на изгиб под напругой. Ничего я там не коротну?
M CAT
Гость 195.66.*.*
15-05-2007 13:50
Закрепи её и АККУРАТНА надавливай на южник на включенной маме и по ходу старайся искать ide в bios
arkadevich
15-05-2007 18:07
Давил, старался но ничего не нашел (ide в bios). Перепрошил еще раз той же прошивкой, ничего. Отсоединил шлейфы от IDE и FDD. На матери остались процессор, кулер, карточка (AGP) и память. Южный мост греется так же, как и грелся. Ideшная ветка у него накрылась. Может кто предложит приличную не дорогую мать под AMD 2500+? Эта прослужила у меня 7 месяцев. Скорее всего, была уже подпаленная.
Kenworth
15-05-2007 18:55
Должен быть пункт в биосе, что-то типа какие порты использовать - Сата, Иде вместе или по отдельности.
lelik26
Гость 91.124.*.*
15-05-2007 19:41
Kenworth полностю согласен это ты должен найти в bios
arkadevich
15-05-2007 21:10
У меня есть только такой пункт:
"Порядок загрузки ATA RAID и SCSI (опция)
Установка приоритета загрузки либо встроенного ATA RAID-контроллера,
либо внешней SCSI-карты, в случае, если SCSI выбран первым
загрузочным устройством в следующем пункте. Значение по умолчанию
- RAID, SCSI.
Значения: RAID,SCSI; SCSI,RAID."
Kenworth
15-05-2007 21:18
Ищи пункт в биосе про иде и сата, в каждом современном биосе с сата это есть.
arkadevich
15-05-2007 22:19
Мать Epox 8RDA3+ . Последняя прошивка на сайте epox.com:
BIOS Date: 07/29/04
BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 07/29/2004-nVidia-nForce-6A61BPACC
OEM Sign-On: 07/29/2004 For nForce2-S Chipset
SATA мать теоретически поддерживает, а практически - нет. И в биосе, кроме вышеуказанного пункта, больше ничего нет. Есть еще пункт:
"Sil3112 Serial ATA
Включение встроенного контроллера Sil3112 Serial ATA.
Значения: Включено, Выключено."
Kenworth
15-05-2007 22:35
к какому иде разъёму платы подключены винт и СД?
arkadevich
16-05-2007 00:18
У меня на IDE 1 подключен хард, а на IDE 2 привод. BIOS не видит ни то, ни другое. Менял местами хард с приводом, подключал другой хард в Master, Slave на IDE 1 и Ide 2 в BIOS все четыре строчки (Master, Slave) пустые. Пробовал определять, нажимая Enter, все то же самое. Что еще можно предпринять? С уважением, arkadevich.
lelik26
Гость 91.124.*.*
16-05-2007 00:33
реж меня не помню какая опция завтра стучись асю разберёмся 321773625
Kenworth
16-05-2007 10:23
Цифровой фотик есть? нужно фото общего биоса со списком пунктов, который появляется при нажатии DEL.
arkadevich
16-05-2007 15:57
А как сюда вставить JPG?
Kenworth
16-05-2007 23:23
Хорошо, не надо вставлят джпег, перечислите все пункты биоса. Типа system configuration, advanced и т.д.
arkadevich
16-05-2007 23:51
Advanced BIOS Features:
ATA RAID & SCST Boot Order -
либо внешней SCSI-карты. Значение по умолчанию - RAID, SCSI.
Первое/Второе/Третье/Иное загрузочное устройство (First /Second/
Third/Other Boot Device)
Integrated Peripherals:
Каналы 0/1 встроенного IDE-контроллера (On-Chip Channel 0/1)
Встроенный контроллер периферийных устройств имеет IDE-интерфейс, который
поддерживает два канала IDE. Выберите «включено» (по умолчанию) для
включения каждого из каналов.
Режим программируемого ввода-вывода (PIO) для основного/ведомого
диска на первом/втором канале IDE (IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO)
Четыре поля IDE PIO позволяют вам выбрать режим ввода-вывода (0-4) для
каждого из четырех IDE-устройств, поддерживаемых встроенным IDE-
контроллером. Режимы от 0 до 4 обеспечивают последовательно возрастающую
производительность. В режиме «Авто» система автоматически определяет
оптимальный режим для каждого устройства. Значение по умолчанию - «Авто».
Значения: Авто, Режим 0 - 4.
Режим UDMA для основного/ведомого диска на первом/втором канале IDE
(IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA)
Позволяет выбрать режим работы Ultra DMA-33/66/100/133. Использование
данных режимов возможно только в том случае, если их поддерживает жесткий
диск, и ОС имеет драйвер DMA (Windows 95 OSR2, или драйвер IDE Bus Master
третьих производителей). Если эти условия выполнены, установите значение
«Авто» для автоматического определения режима Ultra DMA-33/66/100/133.
Режим также можно выбрать вручную.
Значения: Авто, Выключено.
Режим предвыборки IDE (IDE Prefetch Mode)
Если данная опция включена, задержка между циклами чтения-записи каждого
диска сокращается, однако это может привести к снижению стабильности
дисковой подсистемы, если таковая не поддерживает столь высокое
быстродействие. Если у вас возникают ошибки дисковой подсистемы, попробуйте
выключить эту функцию. Данное поле не появляется в меню, если выстроенный
IDE-контроллер отключен.
Sil3112 Serial ATA
  BIOS.rar  190,82 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать Epox 8RDA3+ не работает IDE
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
  • Oтремонтировать мать EPOX EP-4PDA3I-3
  • мать Epox RDA+pro подружить с винтом WD3200AAKS
  • несстартует мать EPOX Socket939 nForce250 для АМД, разгоняли
  • Мать Epox 8NPA7I - вопрос по +5В на USB портах c 5VSB
