ep-p4x400 нет питания проца
chizhik
29-11-2006 16:23
господа проблема такая с pw-on стартует но питания камня нет стабилизаторы не вкакую не заводятса мкс hip6302 и hip6602 перекинул результата0 обвязка вроде целая
каприкорнус
29-11-2006 19:58
chizhik, А ключи ? Ну и питание и посмотри меняется чего на 15 ноге(hip6302) после включения.
chizhik
30-11-2006 08:55
на 15 ноге нет ни хрена ключи переброшены на15 ногу идет дорожка через резюк r133 сам резюк не запаян на заводе но на одном конце отсутствуещего рез импульса похожие на пилу а 15нога похоже висит в воздухе
mig217
30-11-2006 16:16
Может она у вас в состоянии сброса находится
если нет POST-карты проверьте на PCI шине A15
при нажатии на Reset уровень должен меняться с лог.1 до 0
каприкорнус
30-11-2006 18:30
chizhik, Даташит на микруху посмотри, там табличка есть соответствия кода на входе (ножки 1,2,3,4,5) и выходного напряжения.
Когда все равны единице то OUT OFF.
Если так оно и есть, то вполне возможно проблема не в стабилизаторе.
Надеюсь электролиты по выходу проверены, посмотри сопротивление без проца.
chizhik
01-12-2006 09:22
электролиты первым делом перекинул а вот даташит на мкс найти не получилось если не затруднит скиньте ссылку
Mikkey
01-12-2006 12:04
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,HIP6302,0.html
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ep-p4x400 нет питания проца
  • ASUS M2N-E нет питания проца
  • мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
  • Температура проца
  • SS2 постоянная загрузка проца на 50%
  • Эмулятор проца LGA775
